s'morgens op 3 cilinders lopen
12-09-2007 20:13 #626449
s'morgens op 3 cilinders lopen is gemaakt door V300 register
als ik s'morgens naar mn werk rijd gebeurd het nogal eens dat ie op 3 pitten loopt vooral bij acceleren
dit is zeer irritant,en wil het oplossen
heb pas vervangen :
bougies/kabels/benzine filter
misschien een keer de verdelerkap vervangen
of zou er iets met het injectie syteem zijn?
ook is volgens mij mn ontsteking ver om zeep
en is de renix zo uittewisselen of moet je dan de onsteking aftellen en is dat ook aftestellen?/of gebeurd het electronisch?
ik heb pas een sloper gekocht dus onderdelen zat
maar ik weet niet wat het zou kunnen zijn
ik denk zelf dat het de ontsteking is of de verdelerkap
wat denken jullie?
gr ronald
heb pas vervangen :
wat denken jullie?
gr ronald
12-09-2007 23:44 #681770
Beantwoord door V300 register in topic s'morgens op 3 cilinders lopen
denk ook verdelerkap!
13-09-2007 12:16 #681805
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic s'morgens op 3 cilinders lopen
Jip verdelerkap, daarna kijken naar de bougiekabels (in de nacht, donker bos, draaiende motor, plantenspuit, goed richten en dan wel of geen knetter de knetter).
13-09-2007 12:46 #681806
kan ik de renix zo overzetten of moet er dan iets afgesteld worden?
de verdelerkap word vervangen!
13-09-2007 14:09 #681808
Grote kans dat alleen het bobinedeel van de renix het door roest begeven heeft. De weekijzeren lamellen gaan door roest opzwellen zodat de magnetische werking van de trafo verloren gaat...
19-09-2007 12:48 #684867
Bij het vervangen van electrische delen van een twee liter motor kun je beter de accupolen er af gooien, zodat spanningsverschillen niet kunnen leiden tot andere problemen.
08-10-2007 19:38 #686252
ik heb nog steeds hetzelfde probleem
ik heb vervangen de renix, de verdelerkap,
ik wil de vliegwielsensor ook nog gaan vervangen,en de koudestart inspuiter
dat is toch dat ding met het draadje tegen de motorkap aan?in het midden bovenop het spruitstuk?
ook wil ik de rotor nog gaan vervangen,maar als ik het goed zie word daar de onsteking zeg maar mee afgesteld,dus dan word het al wat moeilijker of kan ik die toch zo vervangen?, ik heb er namelijk al een liggen
de bougies zitten er nog maar pas in ,dus lijkt me sterk dat t daar aan ligt
ik zal ze voor de zekerheid ook nog ff controleren,de kabels zijn ook pas vervangen
of kan het misschien zijn dat er een klep verbrand is?
het is echt geen rijden zo
het doet zich veelal voor als de motor koud is
gr ronald
gr ronald
10-10-2007 22:12 #686359
waarschijnlijk ligt het probleem bij de injectors
die ga ik vrijdag vervangen
13-10-2007 19:44 #686489
het lag niet aan de injectors en ook niet aan de ontsteking
mn b200 is overleden hij loopt nog wel maar op drie potten
waarschijnlijk een klep verbrand of een gat in de zuiger
ga nog een compressie test doen om te controleren of het echt aan de cilinder ligt
- Erick Janssen (GAST)
13-10-2007 20:33 #686491
door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic s'morgens op 3 cilinders lopen
Heb je gekeken of een van de bougies die je eruit gehaald heb nat was, en dat soms koelmiddel moet bij vullen?
Kan zijn dat je een lekkende koppakking heb.
