B200EA start niet
- Thomas de Wit (GAST)
03-01-2005 17:01 #624096
door Thomas de Wit (GAST)
B200EA start niet is gemaakt door Thomas de Wit (GAST)
Ik heb net even een bougie eruit gedraaid om de staat te bekijken en ze zo nodig te vervangen. Dit bleek niet nodig. Na het terugdraaien van de bougie en alles weer aan gesloten te hebben startte hij niet meer. De startmotor draaide gewoon, alleen sloeg hij niet aan. Ik heb alles gecontroleerd. de hele onsteking, alle aansluitigen/contacten waren schoon, verder gecontroleerd op lekkages van luchtsysteem, de zekeringen, koelvloeistoftemp.meter.... (Er zit genoeg benzine, olie en koelvloeistof in)
Wat zou dit nou weer kunnen zijn?
03-01-2005 19:29 #635725
Beantwoord door V300 register in topic B200EA start niet
9 van de tien gevallen ontsteking. Renix misschien, komt nogal eens voor.
Zou wel erg toevallig zijn, maar alles is mogelijk.
Even controlen dus of je nog vonk krijgt.
Oude bougieskabels, vochtproblemen is ook geen uitzondering.
03-01-2005 20:19 #635726
Beantwoord door Thomas de Wit (GAST) in topic B200EA start niet
Hoe kan ik het beste controleren of ie nog vonkt?
03-01-2005 20:31 #635727
Is je benzinepomp goed? Die willen ook nogal snel "sterven".
Vonk controleren?; Neem een oude bougie, steek deze op een bougiekabel (willekeurig). Start de auto even kort terwijl iemand de bougie bekijkt.
Leg de bougie wel op een massa, bijvoorbeeld het kleppendeksel (niet beethouden, gewoon laten liggen).
03-01-2005 20:58 #635728
Ik heb precies hetzelfde gehad bij het vervangen van mijn bougies. De oplossing bij mij was een van de accupolen loskoppelen. Zie dit als een reset van je computer. Na ongeveer 5 minuten weer aansluiten en probeer nog eens te starten. Is dit niet het geval, misschien het brandstofpomprelais controleren. Als je daar 30 en 87b doorverbind gaat je brandstofpomp permanent werken. Zo niet, brandstofpomp kapot of iets van die strekking!
03-01-2005 21:40 #635729
@Siebren,
Ik heb het net geprobeerd en het heeft niet geholpen. Bedankt voor de tip in ieder geval.
Ik ga morgen de rest met de vonk en brandstofpomp even uitvogelen. Ik zal wel zien wat het brengt....
03-01-2005 22:21 #635730
Mocht het trouwens de Renix zijn, moet ik er dan per se een hebben van een 360? Ik zal er z.s.m. een moeten hebben in dat geval, ik weet namelijk een sloop waar wat 340's staan waar ik ze misschien vanaf kan halen....
03-01-2005 23:02 #635731
Ehhhhhhh, Thomas, als je ALLE bougiekabels los
hebt gehad, weet je dan zeker dat je de juiste
ontstekingsvolgorde hebt? 1-3-4-2 en rotor rechtsom?
03-01-2005 23:19 #635732
Ik heb maar een bougie losgedraaid, dus er is niks verwisseld qua kabels.
04-01-2005 12:46 #635733
Vreemd, maar het was de zekering van de brandstofpomp. Die was niet eens kapot maar maakte slecht contact waarschijnlijk. Er zat wel oxidatie op, dus na wat schoonmaken starte hij weer.
