welke carburateur op welke motor
02-10-2014 00:17 #950965 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic welke carburateur op welke motor
Was het ook niet zo dat we daar even een minuut stilte moesten houden voor de voorbij trekkende carnavals stoet?
02-10-2014 14:46 #950973 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic welke carburateur op welke motor
Cursus carb opfrissen..? :S
Wanneer wordt die weer gehouden? :D
04-10-2014 09:14 #951008 door V300 register
Klopt helemaal ja. In Rossum en met carnavalsoptocht. haha maar door al deze mooie herinneringen zit ik wel nog met mijn vraag over het al of niet kririsch zijn van de pneumatische chokeklepopening.
Ik haal niet helemaal de 5,5- 6,5 opening. De stelschroef op de chokeklep is verzegeld. Mijn vraag: hoe kritisch is deze afstelling, of wel als de opening iets onder de gewenste waarde zit, is dat erg! cq heb ik er bij het starten veel last mee.???
04-10-2014 10:42 #951009 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic welke carburateur op welke motor
Meet je aan de korte of lange kant van de chokeklep?
05-10-2014 21:13 #951066 door V300 register
Aan de lange kant gemeten!!!!
Meteen nog een vraagje:
Is het noodzakelijk om de pakking boven de vlotterbak weg te knippen, of wel is het erg als je het stuk pakking boven de vlotter laat zitten?? Er wordt verder niets mee afgesloten?!
05-10-2014 21:15 #951067 door V300 register
Een zoon van mij kwam dit nog tegen op internet, prachtige opengewerkte tekeningen met toelichting.
www.volvo300mania.com/technical/B14_32DIR_v1.0.pdf
05-10-2014 22:52 #951073 door V300 register
ehvzff;232454 schreef : Aan de lange kant gemeten!!!!
Wel op pagina 36 van dat document dat je doorlinkte, lees je het gevolg daarvan.
==> slecht starten met warme motor
10-10-2014 15:17 #951143 door V300 register
Ten slotte:
carburateurwissel uitgevoerd!! Spannend toch wel. Doorgrond nu enigszins de werking. Ging perfect en de motor loopt voorlopig als een zonnetje.
Dank voor julie hulp!
12-10-2014 20:51 #951199 door V300 register
Nog een laatste opmerking.
In de voorbereidingen naar mijn carburateurwissel zag ik al dat de stationairsproeier niet alleen geschroefd zit in het carburateurhuis ( zo noem ik het maar even) maar dat het ook nog met een boutje vast hoort te zitten op de zijkant van de sproeier. Ik heb me afgevraagd waarom dat was, pas later dacht ik dat dit niet alleen is, of helemaal niet is om de sproeier vast te zetten, maar nog veel meer is om goed massa te maken. Geen massa betekent geen werking van relais in de stationairsproeier.
Dat wilde ik nog meegeven, zonder dat ik echt weet of het de bedoeling is geweest van de oorspronkelijke ontwerper!!!
Groet!!
12-10-2014 21:45 #951204 door V300 register
Dit is een klein imbusboutje, is niet meer aanwezig op de iets latere modellen, dus ik denk niet dat het essentieel is om massa te maken.
