Nieuw schroefdraad tappen in Weber 32DIR109
29-08-2014 15:47 #950251 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Nieuw schroefdraad tappen in Weber 32DIR109
Ga er maar vanuit dat een tweedehands carburateur ook gereviseerd moet worden, en die van volvo340onderdelen.nl naar alle waarschijnlijkheid ook gereviseerd moet worden. Je bent dus beter af met de carburateur die je nu hebt, daar weet je de staat van en wat er aan moet gebeuren om het goed werkend te krijgen.
29-08-2014 15:52 #950252 door V300 register
Ik zou kijkenof een clublid nog een carb heeft liggen en dan zelf reviseren. Dat scheelt de helft!
29-08-2014 16:03 #950255 door V300 register
General Custom;231590 schreef : Ik zou kijkenof een clublid nog een carb heeft liggen en dan zelf reviseren. Dat scheelt de helft!
Die van ?155,- zijn geheel gereviseerd en alle pasvlakken absoluut vlak.
Een revisiekitje in mijn carb is denk ik geen optie omdat ook met een nieuwe pakking de vlotterdeksel lekt. En vlakken op een glasplaat gaat niet lukken ivm een paar uitstekende delen. Daarbij loopt er ook een 'rubs' van metaal over het pasvlak om de pakking strakt te klemmen, en deze zou je dan dus ook verwijderen.
Mocht iemand nu al weten een technisch goede Weber 32DIR109 te hebben liggen, dan hoor ik het graag. Probleem is echter dat ik volgend weekend naar Frankrijk vertrek (hoop ik :worship:) en ik zodoende ook met wat tijdsdruk zit.
EDIT: Is er geen vloeibare pakking te krijgen die benzine bestendig is? Is het een optie om dit te gebruiken in combinatie met de nieuwe pakking? Wellicht is hij zo wel dicht te krijgen. Weet alleen niet of dit ook kan. Maar als iemand een andere carb. heeft liggen in goede staat, dan hoor ik dat graag.
29-08-2014 16:41 #950257 door V300 register
Die vloeibare pakking bestaat wel, maar het is niet aan te raden die voor de vlotterdeksel te gebruiken. De kans is groot dat het dan in kleine kanaaltjes terecht komt.
29-08-2014 17:02 #950258 door V300 register
Calzone;231595 schreef : Die vloeibare pakking bestaat wel, maar het is niet aan te raden die voor de vlotterdeksel te gebruiken. De kans is groot dat het dan in kleine kanaaltjes terecht komt.
Heb Loctite 5923 gevonden. Ga het wel aanschaffen voor de montage bij de carburateurvoet. Het is bedoeld om te gebruiken in combinatie met de bestaande pakking als een 'pakkingsverbeteraar'. Speciaal voor brandstoffen met een hoog octaangehalte.
www.xtrack.nl/product/loctite-5923-gaske...d-elastic-pot-117ml/
29-08-2014 19:37 #950263 door V300 register
GEEN vloeibare pakking op carburateurs smeren svp
29-08-2014 19:47 #950266 door V300 register
Wouter;231601 schreef : GEEN vloeibare pakking op carburateurs smeren svp
:lol: Haha, ok, zal er nooit meer over beginnen. Beloofd! :D
29-08-2014 20:50 #950273 door V300 register
Ik heb een revisie carb gekocht. Snelheid is nu even belangrijk. Nu duimen dat straks alles weer netjes loopt!
30-08-2014 10:20 #950288 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Nieuw schroefdraad tappen in Weber 32DIR109
als het draad uit de carburateur getrokken is dan is hij in het verleden al meermaals te vast gezet, zou kunnen dat de vlotterdeksel daardoor wel wat kromgetrokken is geweest.
een "gereviseerde" carburateur is geen garantie voor succes overigens, uit elkaar slopen en nieuwe pakkingkjes erin kan iedereen maar dat kun je nog niet echt een revisie noemen:)
04-09-2014 12:50 #950389 door V300 register
Gisteren de 'nieuwe' carburateur gemonteerd met allemaal nieuwe pakkingen. Direct ook even de kleppendeksel gereinigd en in de verf gezet eb de deksel van het luchtfilterhuis opnieuw hoogglans zwart gespoten.
Vanmorgen nog even wat koelvloeistof gehaald en de zaak afgevuld. De motor startte direct, maar bleef schokken en stationair variabel lopen.
Heb de auto dus maar naar Van Vliet in Leidschendam gereden. Zij gaan nu morgen ochtend de kleppen stellen en daarna de motor afstellen. Als alles goed gaat zou hiermee het probleem straks verholpen moeten zijn.
Qua timing is het wel allemaal erg krap. Morgen middag zouden we met de auto naar Frankrijk op vakantie gaan. Hopen dat dit nog lukt :worship:
