slecht starten en onregelmatig lopen
Vervangen doe je geloof ik door deze er uit te draaien zoals je een schoef zou doen, en de nieuwe er in te draaien.
Dank je! Ik kijk er bij licht naar. Dan zie ik of ik luchtfilterhuis e.d. moet verwijderen om erbij te kunnen
General Custom;232306 schreef : Het is een cilindervormig ding dat aan de zijkant tegen de carb zit. Diameter +-1,5cm, lengte een cm of 3-4 schat ik. Je herkent de elektrische stationairsproeier vooral omdat er een draadje naartoe gaat.
overigens denk ik dat een CO van 7% aangeeft dat er iets echt niet goed is en dat je dat ook al aan het lopen van de motor had horen te merken.
hoe is het met de vlotterhoogte van de carburateur..bijvoorbeeld... of de leeftijd van de servicedelen van de ontsteking?
