Benzine Super E10
17-08-2014 10:37 #949825 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Benzine Super E10
ginkelvanmichiel;231133 schreef : Het verschil in prijs is zo klein in FR, gewoon lekker ouderwetse Superplus 98 tanken. Langs de snelweg kost dat 1,65 p/l, in dorpjes 1,55. In Nederland, mits nog te verkrijgen, 1,82 p/l!
Moet je nagaan, en in Frankrijk betaal je dan meteen nog mee aan de motorrijtuigenbelasting ook!
17-08-2014 12:46 #949839 door V300 register
Ik heb bij mijn auto alle brandstofslangen nog origineel en nog niet vervangen. Kwam het topic onlangs al wel tegen. Was geloof ik ook niet echt een heel dure revisie geloof ik. Ik denk dat we dan dus gewoon 98 tanken langs de snelweg en 95 in de dorpjes daarbuiten.
17-08-2014 14:45 #949843 door V300 register
Voor het vervangen van brandstofslangen moet je rekenen of een ?75, inclusief slangklemmen, brandstoffiltertje, en ter.ugslagklepje (1.7) Overigens had ik wel ruim veel brandstofslang gekocht.
Deze revisie is overigens wel echt een aanrader!
17-08-2014 16:47 #949846 door V300 register
Las volgens mij ergens dat het verbruik ook omlaag gaat als je deze slangen vervangt. Is dit waar? Klopt het dat oude slangen dan zo veel brandstof 'verliezen'? In de auto of achterklep is echter absoluut geen brandstofgeur merkbaar.
General Custom;231163 schreef : Voor het vervangen van brandstofslangen moet je rekenen of een ?75, inclusief slangklemmen, brandstoffiltertje, en ter.ugslagklepje (1.7) Overigens had ik wel ruim veel brandstofslang gekocht.
17-08-2014 17:10 #949847 door V300 register
Dat klopt, de auto kan een stuk zuiniger worden. Echter heb je dan meestal wel een benzinegeur. Als je geen benzine ruikt kunnen ze echter toch wel wat poreus zijn dus je gaat er altijd op vooruit.
Wat echter interessanter is, zijn de brandstofslangen rond de carburateur. Deze worden steeds heet en weer koud. Vaak zijn deze slangen dus compleet vergaan. Dit brengt vervolgens weer een verhoogd risico op brand met zich mee, aangezien er benzine op het warme motorblok lekt.
17-08-2014 18:34 #949853 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Benzine Super E10
dat zuinigheidsverhaal geloof ik niet zo in. Dan zou er echt al benzine uit de slangen moeten lopen/druppelen.
Wel heeft Bart gelijk dat je het brandgevaar beperkt. Sommige slangen zijn zo slecht dat de versterking/wapening is uitgedroogd of gescheurd en dat is natuurlijk gevaarlijk.
M.a.w. maak je geen illusies over verbruik en/of benzinelucht. Mijn 360, 343 en 345 hadden/hebben allemaal nieuw slangenwerk en stinken nog steeds behoorlijk naar benzine tijdens het rijden op lage snelheid en open raam. Hoort gewoon bij de constructie. Bij een B14 is het wat dat betreft al beter.
Over die E10; die benzine komt natuurlijk op veel meer plekken dan alleen je slangen. Denk ook aan de synflex leidingen, de vulslang, de tank zelf, de vlotter, de aanzuiging, je carburateur. Het is allemaal ??n groot vraagteken wat er met die afdichtingen en pakkingen gebeurt.
Persoonlijk zou ik het zekere voor het onzekere nemen en gewoon 98 tanken. Is duurder, maar hou voor de gein je verbruik op 98 eens bij. Waarschijnlijk is de auto daar zuiniger mee en dan verdampt dat prijsverschil al snel.
Als je goedkoop wilt rijden, gooi je tank dan vol in Luxemburg en rij met 100 km/h zoveel mogelijk over de snelweg. Kom je een heel eind en hoef je in het binnenland maar ??n keer te tanken.
Twee weken terug heb ik in de omgeving van Uz?s/Bagnols-sur-C?ze een paar keer 98 getankt voor 1,619 per liter. Zeker 5 cent duurder dan hier in Duitsland, maar so what? Je bent op vakantie!
17-08-2014 18:51 #949856 door V300 register
Met open achterklep rijden geeft alleen enorme stank van uitlaatgassen in de auto. De spaarzame momenten dat ik kortstondig eens iets vervoer met de klep open staat de blower vol aan en beide voorramen open. Niet te harden ;).
Ik zal eerst even de slangen onder de kap nalopen. De laatste keer dat ik aan de carb gesleuteld heb, waren ze nog in goede staat. De twee slangetjes bij de pomp weet ik niet. Maar voor het geld hoef je het zeker niet te laten!
17-08-2014 19:01 #949859 door V300 register
volvofiel;231174 schreef : dat zuinigheidsverhaal geloof ik niet zo in. Dan zou er echt al benzine uit de slangen moeten lopen/druppelen.
Joost, ik kan je helaas uit ervaring melden, als je brandstofslangen al 25-30 jaar oud zijn k?nnen ze dat ook doen.
Bij de 1.7 was dat gekke terugslagklepje boven de tank kapot. Wanneer de auto liep begon het hier flink te druppen.
Bij de 1.4 waren de slangen zo erg vergaan dat ik op een gegeven moment de auto volgetankt had, vervolgens 100 meter verder naar de winkel ging, en toen ik terug kwam bij de auto mijn dure benzine op de grond zag druppen in een plasje. Dit merk je echter meestal niet aan de auto, omdat je meestal niet tankt om vervolgens slechts 100 meter te rijden.
17-08-2014 19:04 #949860 door 16673-dummy
o zeker, dat geloof ik ook wel Bart. Heb ik al wel vaker gezien.
Ik bedoelde dat je auto pas "zuiniger" wordt als de slangen helemaal kapot zijn, eerder niet
17-08-2014 19:08 #949863 door V300 register
Dat is inderdaad zo Joost. Als ze enkel wat zweten valt het nog goed mee.
