Brandstofprobleempje of iets anders?
14-02-2014 19:25 #942181
Beantwoord door V300 register in topic Brandstofprobleempje of iets anders?
Bedankt voor alle input heren. Dit is wat ik heb gecheckt:
-Draaiende motor met remreiniger controleren op valse lucht. = maakt geen verschil.
-Toerental checken met intrappen rempedaal. = toerental wordt iets lager. Is wel een beetje lastig checken, omdat ik bij stilstand bij moet choken vanwege afslaan van de motor.
Dit weekend ga ik de werking van de stationairsproeier checken.
Zijn er verder nog dingen die ik kan controleren die te maken kunnen hebben met het continu afslaan?
14-02-2014 19:48 #942183
De hele ontsteking? Rijdt hij goed op hogere toerentallen, zonder choke?
14-02-2014 19:56 #942185
Bougies zijn gecheckt, bougie- en bobinekabel vervangen.
Op hogere toeren rijdt de auto wel beter, maar wanneer ik rijd met een snelheid rond de 30 40 km/uur lijkt de motor een kleine beetje in te houden.
14-02-2014 20:03 #942187
Vlotterhoogte zorgt ook altijd voor gare problemen. Als de stationairsproeier correct blijkt te werken, moet ge dat ook maar eens nakijken.
Blaas misschien meteen het kanaaltje van de stationairsproeier eens door met perslucht als hij er dan toch al af is.
18-02-2014 22:20 #942382
Ik heb het stekkertje even los gehad, en het probleem lijkt verholpen.
19-02-2014 02:48 #942387
Even inspuiten met contactspray dan, wat een wondermiddel! ![:) :)]()
Overlaatst heeft een kameraad zelfs een lcd scherm hersteld door gewoon de boel vol te spuiten en te laten drogen
26-02-2014 21:24 #942657
Inmiddels heb ik de stationairsproeier er uitgedraaid en met remreiniger schoon gemaakt. Het stekkertje heb ik ook schoongemaakt.
De motor loopt een stuk beter, hoewel die bij stilstand nog wel een beetje bokkerig is.
Ook het starten bij koude motor gaat slecht. Pas bij de vierde keer starten slaat de motor aan en blijft ie lopen.
Iemand nog enig idee waarom die nog steeds bokkerig is met draaiende motor bij stilstand en dat ie slecht start?
26-02-2014 21:33 #942659
26-02-2014 22:24 #942663
Hallo Nicholas,
Dat zou ik nog kunnen proberen. Daarom vroeg ik me af of een bepaalde instelling na verloop van tijd kan veranderen.
04-03-2014 11:23 #942826
joa, waarom niet he? Zeker als ie al slecht afgesteld stond om te werken met een vervuilde stationairsproeier...
Merk je verbetering?
