Brandstofprobleempje of iets anders?
11-02-2014 19:15 #633101
Brandstofprobleempje of iets anders? is gemaakt door V300 register
Sinds kort slaat mijn 340 CVT met 14.4e motor regelmatig af wanneer ik stil sta. Vooral heel vervelend bij stoplichten. Dit kan ik enigzins opvangen door de Choke uit te trekken of door voldoende gas te geven.
Ook het starten met koude motor gaat moeizaam. De motor slaat meestal wel aan, maar slaat dan ook meteen weer af. Pas bij de 3e keer starten met veel gas geven blijft de motor lopen. Ook is het verbruik toegenomen (voorheen 1:12 en bij laatste tankbeurt 1:10)
Waar kan dit op duiden?
Eigen bevindingen:
Startmotor is goed (motor slaat namelijk wel aan)
Accu is goed (idem)
Carburateur heb ik bekeken. (ik dacht de Weber Dir 109) Wanneer ik handmatig gas geef zie ik een mooi straaltje benzine in de carburateur. Toch heb ik het idee dat ik het moet zoeken in de carburateur. Kan het zijn dat de afstellingen van stelschroef en CO-schroef kunnen veranderen? Alle tips zijn welkom!
Eigen bevindingen:
Accu is goed (idem)
- Steven340
11-02-2014 19:26 #942088
door Steven340
Beantwoord door Steven340 in topic Brandstofprobleempje of iets anders?
Heb dit probleem ook gehad, bleek de stationair sproeier te zijn die bij mij niet altijd contact maakten.
11-02-2014 19:48 #942090
Beantwoord door V300 register in topic Brandstofprobleempje of iets anders?
Hoe kan ik dit checken?
- Steven340
11-02-2014 19:59 #942092
door Steven340
Schuur het contactje eens op van de sproeier of meet eens op het contact of hij wel spanning geeft. Toen bij mij de motor goed liep trok ik het stekkertje eens los en had toen precies het euvel wat ik onderweg had, dus wist toen dat dat de boosdoener was.
Bij mij was het alleen het contactje dat niet goed contact maakten. Kan ook zijn dat de sproeier erg vuil is of verstopt zit.
Kan ook zijn dat een van de brandstof filters verstopt zit.
11-02-2014 20:06 #942094
Beantwoord door 16673-dummy in topic Brandstofprobleempje of iets anders?
controleer ook op valse lucht. Met draaiende motor met remmenreiniger op de aansluitvlakken spuiten. Als de motor anders gaat lopen heb je een lek. Kan maar zo zijn dat de carburateur los is getrild, om maar iets te noemen
gebruik verder ook even de zoekfunctie, er is al veel over dit soort vage problemen geschreven
- Laszlo Mogyorossy
11-02-2014 22:14 #942097
door Laszlo Mogyorossy
Beantwoord door Laszlo Mogyorossy in topic Brandstofprobleempje of iets anders?
Als de auto recent in de garage is geweest, hebben ze waarschijnlijk de CO veel te laag afgesteld, deze moet bij warme motor en stationair tussen 2 - 3 % zijn.
Je kan dit zelf controleren door, weer bij warme motor en stationair, het rempedaal in te trappen.
Het toerental mag nu niet lager worden, wel iets onregelmatiger.
12-02-2014 15:57 #942120
Bedankt voor de reacties zover.
Vanavond ga ik checken:
-Draaiende motor met remreiniger controleren op valse lucht
-Toerental checken met intrappen rempedaal.
Steven340 heeft het over een contactje en een stekkertje. Waar kan ik deze vinden?
En hoe kan ik checken of de sproeier vuil of verstopt is?
- Steven340
12-02-2014 18:18 #942124
door Steven340
De stationair sproeier zit (als je voor de auto staat) aan de rechterkant onder het luchtfilter. Er loopt een draad naartoe met daaraan het stekkertje.
Om de sproeier eruit te kunnen halen zit er aan de bovenkant een klein inbus boutje verzonken in de carburateur die hem op z'n plek houdt.
Heb hier zelf geen ervaring mee, hoe het zit staat op blz. 132 met foto van het grote Haynes boek. Dit boek is echt super handig met het uit elkaar en in elkaar zetten van je Volvo.
- Floris Schropp
12-02-2014 18:53 #942126
door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic Brandstofprobleempje of iets anders?
er zijn twee modellen sproeier: eentje zit er gewoon ingeschroeft, de andere zit inderdaad met een inbusje.
12-02-2014 22:06 #942133
Om de werking van de stationairsproeier te testen: vijs hem eruit en houd de schroefdraad op een punt waar hij massa kan maken. Maak dan contact met het stekkertje (met het contact aan), ge moet een duidelijke tik in de sproeier horen.
