Stationair sproeier
27-02-2013 14:36 #924783 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Stationair sproeier
Kan dit laatste helemaal onderschrijven! :yesyes:
20-03-2013 16:30 #925692 door V300 register
Dank voor de antwoorden!!
Dat de draad in de carburateur kapot is, betekent dat dat ik zo wie zo naar een andere carburateur moet zoeken???
gr hans
20-03-2013 16:30 #925693 door V300 register
Sorry, ik heb het nog steeds over de stionairsproeier
gr hans
20-03-2013 19:07 #925699 door V300 register
Bedoel je dat het schroefdraad in de carburateur, waar je de stationairsproeier in draait, is beschadigd en je zodoende de sproeier er niet meer goed in krijgt?
In dat geval zou je kunnen proberen een dunne laag gastape om de sproeier te draaien voordat je hem er in schroeft. Dit kan het schroefdraad helpen weer grip te krijgen en zorgt tevens voor een gasdichte afsluiting.
20-03-2013 21:30 #925703 door V300 register
Niet te dik, want via de schroefdraad maakt ie ook massa.
20-03-2013 21:56 #925705 door V300 register
Ah, jep, dat is waar. Dus niet over de gehele breedte van het schroefdraad idd :nono:
21-03-2013 14:55 #925727 door V300 register
Wel een interessante kwestie nog steeds.
Ik heb net eens bij mijn wagen met de remmenreiniger rond de carb gesproeid, dit bleek het varierend toerental op te lossen. Wat wel als een verrassing kwam, aangezien ik de carb wel gereviseerd heb. Nu herinner ik me echter net dat de draad bij de stationairsproeier toen wel redelijk gaar was.
Het zou toch bijzonder zijn als dit de oorzaak is. Maar dan komt inderdaad wel de vraag.
Hoe los je dit op? Als de sproeier ook nog contact moet blijven maken?
21-03-2013 20:23 #925734 door V300 register
een carburateur met goede draad opzoeken....
21-03-2013 20:38 #925736 door V300 register
Ja, maar dat is nog niet zo makkelijk voor een Weber 32dir93 geloof ik.
22-03-2013 14:45 #925764 door V300 register
Als je de helft van het schroefdraad in tape wikkelt, zal de andere helft als het goed is voldoende massa maken om te functioneren.
Als je met remmenreiniger spuit, veranderde het toerenal alleen als je in de buurt van de stationair sproeier kwam? Als je het een en ander namelijk niet laat vlakken (spruitstuk en voet), dan zal het nooit 100% lekvrij worden. Ik heb zelf al meermaals mijn carburateurvoet op een glasplaat gevlakt en nieuwe pakkingen aangebracht tussen cilinderkop en spruitstuk, maar 100% dicht is het echt nog niet. Ook bij mij reageerd de carburateur nog steeds bij het sprayen met remmenreiniger.
Nu is het ook zo dat bij een revisie waarschijnlijk niet alle seals van de bewegende delen worden vervangen. Langs deze weg is namelijk ook veelal sprake van lekkage. De DIR32 heeft gewoon zo zijn manko's denk ik. Ik zeg niet dat het niet kan, maar dan moet je er wel echt vol voor gaan.
