Uitvallen bij remmen met warme motor
18-01-2013 22:47 #922689 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Uitvallen bij remmen met warme motor
Kijk! Top, nu lekker rijden.
22-03-2013 15:59 #925771 door V300 register
Ik geloof dat dit verhaal een staartje gaat krijgen.
In december heb ik de carburateur gereviseerd en zoals eerder geschreven ook een nieuwe stationairsproeier geplaatst.
Vanochtend was het vermogen ineens weg, gasgeven resulteerde in minder vermogen.
De tweede trap loopt vol bij stationair lopen (en waarschijnlijk ook toeren maken). Hij loopt vol via het ontluchtingsbuisje(?) van de vloterkamer wat in het midden van de tweede trap uit komt.
Buisjes/sproeiers zijn allemaal schoon, voor de zekerheid doorgeblazen en nagekeken.
Vlotterdeksel los gehad en naald lijkt wel netjes af te sluiten.
Het begint pas wanneer de motor een tijdje stationair draait.
Iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
22-03-2013 16:50 #925775 door V300 register
hij LIJKT netjes af te sluiten.
maar doet het dus NIET.... want je vlotterkamer loopt over.
-> oude vlotternaald + zitting terugplaatsen = probleem opgelost?
22-03-2013 16:57 #925777 door V300 register
Kan het niet ook zo zijn dat als je de vlotterhoogte niet goed instelt er daardoor teveel benzine in de vlotterkamer komt?
22-03-2013 17:27 #925780 door V300 register
Heb er sinds de revisie en juist afstellen van de vlotterhoogte een paar duizend km mee gereden en vanochtend ineens problemen.
Ga straks eens kijken of ik de oude naald er in terug kan zetten. Eerst maar weer eens thuis zien te komen.
23-03-2013 10:39 #925793 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Uitvallen bij remmen met warme motor
zit de acceleratiesproeier niet gewoon los? dan loopt de 2e trap ook vol met benzine
23-03-2013 14:35 #925804 door V300 register
Nope die zat goed vast.
Uiteindelijk bleek de bus van de vlotternaald los te zitten.
Waarschijnlijk is dit gisteren gebeurd na het checken van de vlotternaald op lekkage door de ANWB.
Toen ik vandaag de deksel los nam zag ik meteen dat die los zat. Even opnieuw opgevuld met alu ringen, zodat ik 'm op de juiste hoogte weer goed vast kon draaien.
Na het opnieuw tappen van een van de schroefdraden van de deksel die waarschijnlijk al slecht was en ik bij het vastzetten kapot trok kon ik alles weer monteren en nu loopt ze weer als een zonnetje :)
28-03-2013 18:56 #926072 door V300 register
Erg mooi gevoel is dat altijd als je na enige worsteling het toch weer zelf voor mekaar hebt gekregen. :yesyes:yeehaa!
