Uitvallen bij remmen met warme motor
  • Floris Schropp
11-01-2013 17:44 #922535 door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic Uitvallen bij remmen met warme motor
Dat kan zeker!
11-01-2013 18:06 #922537 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Uitvallen bij remmen met warme motor
Toch maar even een sproeiertje bestellen dan :)
Kan ik dat in ieder geval ook uitsluiten, en hopelijk is het dan allemaal opgelost.
Carburateur en voet zijn tot nu toe ook netjes droog gebleven.
  • Floris Schropp
11-01-2013 18:09 #922538 door Floris Schropp
RubenJ;210288 schreef : Toch maar even een sproeiertje bestellen dan :)
de standaard-instelling is zo'n 2,5 slag vanaf dicht (voorzichtig dicht). daar moet hij op lopen, in mijn ervaring op 2 een nette CO.
Zit je daar ver overheen?
11-01-2013 19:12 #922541 door V300 register
Daar zit ik volgens mij behoorlijk overheen op dit moment. Verder dicht is afslaan.
Ik heb bij het reviseren de co schroef helemaal ingedraaid en vervolgens 3 slagen open gedraaid en om de motor "goed" te laten lopen moest die nog verder open.
  • Floris Schropp
11-01-2013 20:11 #922544 door Floris Schropp
dan kan het inderdaad goed een defecte sproeier zijn.
ik kan het niet terugvinden, maar hoor je hem klikken als je de stekker voorzichtig loswiebelt en er even tegenaantikt?
11-01-2013 22:37 #922548 door V300 register
Nope, zal wel dood zijn dus.
  • Floris Schropp
12-01-2013 09:27 #922556 door Floris Schropp
RubenJ;210300 schreef : Nope, zal wel dood zijn dus.
nog 2 opties
- het schakelaartje bij de gaskabel (op de carburateur) werkt niet juist en dan lijkt het alsof je altijd gas geeft.
- het kastje op het binnenscherm in het motorruim aan de kant van je reservewiel (bij het schutbord, er staat solex op) werkt niet naar behoren. Dit kastje kijkt o.a. naar dat schakelaartje en beslist dan of je geen gas geeft en de sproeier nodig is.
Er is wel een topic hierover welke pinnen je moet hebben om het kastje te controleren. Electrisch gezien is dat kastje kwetsbaarder dan de sproeier zelf.
Makkelijker is een losse draad van de sproeier naar de pluspool van de accu trekken en daar even mee te tikken. Dit kan ook met de motor uit, dus dan kun je goed luisteren naar de TIK. Met draaiende motor kun je kijken of het invloed heeft op je motorloop (evt eerst de CO schroef op 2,5 slag zetten en de sproeier permanent aanzetten en kijken of hij loopt)
13-01-2013 02:56 #922573 door V300 register
Vergen te vermelden maar ik heb het stekkertje even aan de multimeter gehangen en krijg wel netjes spanning.
Dan zal het waarschijnlijk toch de sproeier zijn ;)
Maar in ieder geval bedankt voor het verder meedenken!
16-01-2013 16:10 #922650 door V300 register
Misschien is hij verstopt?
16-01-2013 20:55 #922657 door V300 register
Hij klikte ook niet bij loshalen stekkertje, daarom ook even doorgemeten met de multimeter.
Anyways de nieuwe zit er in en het motortje loopt en stuk beter.
