start koud heel slecht, stinkt, en schudt stationair
  • Floris Schropp
29-03-2012 19:58 #902775 door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic start koud heel slecht, stinkt, en schudt stationair
volvodl;197292 schreef : Nou heb aan dat co schroefje gedraaid maar hij gaat er alleen maar nog slechter van lopen dus die staat wel goed (denk ik)
Maar nou hoor ik ook verhalen over ontsteking afstellen, maar kan dat wel bij deze volvo? want kan nl. de as onder de verdeler niet verdraaien...
tijdstip afstellen kan inderdaad niet bij de verdeler, verder zal het wel goed staan gezien dat er geen riem is die een klein stukje kan verspringen.
wel kun je natuurlijk even nalopen met de timinglamp, maar dat zal het wel niet zijn hoor.
er zijn twee dingen die je nog goed moet uitzoeken
- hoe zijn de bougies, kabels en verdelerkap? ik vind de b14 opvallend gevoelig voor een slechte vonk
- heb je misschien een vacuumlekje? het is geen vario, dus dat is een flink makkelijkere klus voor jou. spuit als de motor loopt wat remmenreiniger rond en in de buurt van de carburateur. je zou ook eerst de vacuumaansluitingen kunnen afdoppen om slechte slangen uit te sluiten.
als hij sneller gaat lopen of juist bijna uitvalt weet je genoeg.
29-03-2012 20:00 #902776 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic start koud heel slecht, stinkt, en schudt stationair
Nou heb recentelijk de bougies, bougiekabels, rotor en verdelerkap vervangen en daar is het niet anders van geworden.
Heb ook alle vacuumslangetjes gecontroleerd en dat is allemaal prima.
Heb idd oook al met deo gespoten maar werd het niet anders van.
Maar weet je toevallig ook het het zit met de ontsteking afstellen?\
29-03-2012 20:39 #902779 door V300 register
Oh ja. Als ik het luchtfilterhuis eraf haal zie je dat asje waar 2 van die klepjes aanzitten maar daar zit maar 1 aan die in dat ander gat zit niks. Volgens mij is dat voor de choke? kan dit ook kwaad?
  • Floris Schropp
29-03-2012 20:48 #902781 door Floris Schropp
volvodl;197298 schreef : Oh ja. Als ik het luchtfilterhuis eraf haal zie je dat asje waar 2 van die klepjes aanzitten maar daar zit maar 1 aan die in dat ander gat zit niks. Volgens mij is dat voor de choke? kan dit ook kwaad?
choke inderdaad. hoort er ook maar 1 te zitten.
ik denk toch dat je carburateur niet goed (afgesteld) is. deo is niet de beste om mee te testen, maar het kan ook interne vuiligheid zijn.
Daarnaast had ik gemist of hij wel prima startte in de winter, bij echte kou dus. of had je hem toen nog niet?
29-03-2012 20:56 #902782 door V300 register
Nou toen het -16 was starte hij net als nu.
ik vind ook dat hij heel zwaar start/draait als hij koud is ondanks hij 12,5v accu spanning heb. als.hij warm is start hij veel sneller.
29-03-2012 22:49 #902790 door V300 register
Als de oorzaak van het slecht starten niet echt ??n, twee, drie duidelijk is, is het misschien handig eerst te kijken waar die benzinelucht wegkomt. Dat betekent hoogstwaarschijnlijk (een onderdeel van de) carburateur te reviseren. Het zal je benzineverbruik ook een stuk omlaag helpen, dus dat betaalt zich - zeker vandaag de dag - zo terug.
Had je al gekeken of de bovenste 5 bouten of de onderste 4 moeren van de carb niet los zitten?
30-03-2012 19:19 #902841 door V300 register
Heb de bouten van de carb en de pakkingen bekeken en dat is het niet.
maar kan het ook zijn dat de ontsteking niet goed staat/ is?
  • Floris Schropp
30-03-2012 19:26 #902842 door Floris Schropp
eigenlijk niet. die wordt geregeld met de renix en zelfs al zou de vervroeger niet werken dan had je daar geen last van stationair. (maar alles kan natuurlijk. heb je een timinglamp)
Aangezien je zo zeker bent dat er geen lekken zijn kun je natuurlijk je CO laten nameten bij een keuringsstation. Moet je er wel bij blijven staan, want zij zullen hem wel weer naar moderne maatstaven willen bijregelen.
nu moet iemand me helpen, maar ik meen dat 2% prima was voor de 340?
jammer dat je zo ver weg woont. hebben we geen clubleden in de buurt van groningen?
30-03-2012 20:04 #902843 door V300 register
Ok? duidelijk verhaal! toch maar met dat co verhaal bezig gaan!
hij moet in ieder geval volgende maand voor de keuring dus dan komt het in ieder geval wel aan het licht of de co goed is of niet.
zal morgen nog wel even voorzichtig een beetje met die co schoef spelen kijken of het er toch niet anders van wordt!
30-03-2012 20:17 #902845 door V300 register
Die schroef kan ook stuk zijn. Controleer echt goed alle slangen, deksel van de carburateur en of er benzine uit de carburateur lekt (membraampje)
