Tapeind luchtfilter bevestiging defect
- Moer m5 van ca 6 cm lang een een 6 kant kop, met ringetje (kop aan onderzijde carb)
- Draadeind m5 van ca 6cm lang met ringetje en borgmoer aan onderkant carb.
- Met een (nog aan te schaffen) tap de huidige M5 optappen naar M6 en dan een draadeind van ca 6 cm kopen en met (blauwe) loctite het draadeind borgen.
Wat denken jullie dat de beste manier is om dit op te lossen?
De laatste optie is misschien nog het mooiste maar houd het Loctite het draadeind dan wel mooi op zijn plek?
De andere twee oplossingen zijn minder fraai maar bereiken hun doel wel, laatste wat ik in ieder geval wil is een moer of compleet draadeind in ??n van de venturi's.....
( ik ken iemand die dat mee heeft mogen maken, word je niet blij van, een moer tussen je klepsteel/zitting of in een cilinder...)
Bedankt alvast voor het meedenken!
hadden ze in de fabriek eigenlijk al moeten doen, M5 is gewoon t? licht voor zo'n lomp grote klapperkast
Dus el concludee; 'even' een tap setje kopen en 'optappen' naar M6, is zo een setje nog kostbaar?
@Marcel, jij ook bedankt voor je reactie, het is inderdaad het draad wat kapot is.
Volgende week heb ik een afspraak bij het bedrijf waar ik misschien voor ga werken in Zeewolde dus zal ik in de tussentijd even een lange moer van onderaf in zetten.
Als ik het goed heb begrepen, voorboren met 5 mm ijzerboortje en dan met tap M6 een nieuw draad tappen, nu als ik zonet op wikipedia dat je er ook wat smeermiddeel bij moet gebruiken, voldoet kruip olie?
En daarna weer vetvrij maken denk ik omdat de Loctite anders niet 'pakt' ?
Dit setje zag ik op de site van Conrad, het lijkt me voor die paar keer dat ik een tap nodig heb wel afdoende: www2.conrad.nl/goto.php?artikel=821396
snijolie is wel een vereiste anders krijg je heel lelijk brokkelig draad
Kun je me eens uitleggen wat het verschil precies is Anjo?
En is zo een M6 tapje ook gewoon los leverbaar waarmee je in ??n keer kunt tappen?
Mjah een hoop vragen maar zo word ik weer wat wijzer, kan ik het straks in ??n keer goed doen, en kan er wellicht in de toekomst weer anderen mee helpen.
- Erick Janssen (GAST)
Wouter76;185041 schreef : Ik zie het nu ook inderdaad dat elke maat uit drie stappen bestaat, ik heb hier echt zo ontzettend de ballen verstand van he :hmmz:
Ben wel niet Anjo, er zijn 3 tappen ??n tap met een ring dat is de eerste tap die je gebruikt, ??n tap met twee ringen en ik denk wel dat je het nu snapt.
tap 1 snijd een beetje, tap 2 snijd wat meer en tap 3 maakt het af
Wouter76;185041 schreef : En is zo een M6 tapje ook gewoon los leverbaar waarmee je in ??n keer kunt tappen?
Er zijn ook tappen die in een keer de schroefdraad tappen, dat zijn zogenaamde machinetappen ze zijn ietsjes duurder dan de driedelige setjes.
