Olielekkage
- Laurens Post
13-06-2011 22:27 #877179
door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic Olielekkage
carterpanpakking kun je informeren bij
www.dafhobby.nl
of ze er 1 hebben
14-06-2011 16:56 #877220
door Anjo van den Akker
niet meer heen gaan, dat is duidelijk een garage die 0,0 research wil doen. carterpanpakkingen zijn namelijk nog volop te krijgen, o.a. bij dafhobby maar ook half antiek renault heeft hetzelfde setje
haal aan de onderkant de beschermkap eens weg, zo'n grote lekkage moet toch wel makkelijk te vinden zijn.
- oliefilter vast?
- lekkage bij brandstofpomp?
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Olielekkage
klaas;178213 schreef : nieuwe carterpakking volgens garage moeilijk te krijgen
- oliefilter vast?
14-06-2011 22:41 #877264
Beantwoord door V300 register in topic Olielekkage
Carterpanpakking is nog volop te krijgen. Heb een paar weken geleden nog een besteld bij DafHobby.nl, en een half jaar geleden nog bij een reguliere automaterialenzaak (Broekhuizen automaterialen) Kosten liggen rond de 15 euro dacht ik.
Ik heb ook lang last gehad van olielekkage, bij mij lag het toen aan de brandstofpomp, ik had ook heel de bodem tot aan de achteras vol zitten met olie, wel alleen aan de linker (bestuurders) kant.
15-06-2011 19:05 #877323
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Olielekkage
Ik zou de motor er uit halen om ook alle keerringen te vervangen. Die paar liter koelvloeistof is ook wel te overzien. Pakkingen van het carterpan zijn van kurk. Deze hebben ook een levensduur. Dus een keer vervangen is slim. De eindstukken zijn van een soort rubber, evenals de keerringen. Gisteren ook nog een keerring aan achterzijde vervangen. Zeer zinvolle bezigheid. Gelijk maar ff het lager in het vliegwiel en een koppelingsplaat vervangen en afgesteld.
Overigens kun je met kurk heel veel. Zo kun je kurken matjes maken om niet uit te glijden in de douchecel of kurkenmatjes maken als vloerbedekking van de auto. Ook kan je van de kurken een anti-slipmatje maken voor in de kofferbak. Voor meer info verwijs ik naar de cursus "Knutselen met Kurk"
20-06-2011 10:28 #877610
[offtopic]het is toch creatief met kruk, erik
[/offtopic]
[/offtopic] Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.
20-06-2011 11:16 #877613
Oh, ja 'Creatief met Kurk'. Jammer dat ze het onderdeel zelf pakking maken niet in de cursus hadden.
22-06-2011 19:32 #877877
Nou, kleppendekselpakking is vervangen, ook de ringetjes bovenop het deksel aangezien die ook wat nat aanvoelden. Hij lekt helaas nog steeds, ik heb het gevoel dat t misschien de carterpanpakking is. De bouten zitten wel goed vast iig.
Lekken gebeurt nog steeds alleen tijdens het rijden en de druppels komen onder de carterpan dicht bij de plug te liggen..
Iemand nog een idee wat het kan zijn naar de pan-pakking?
- Laurens Post
22-06-2011 20:54 #877895
door Laurens Post
Zit er geen dubbele ring bij de carterstop tussen als er al uberhaupt een ring tussen zit.
Deze ring is van koper.
23-06-2011 16:56 #877991
Ja, daar zit koper tussen.
Volgens mij is het kleppendeksel krom getrokken.. Heb ik waarschijnlijk zelf gedaan bij de sleuteldag.. Is zo'n deksel nog recht te buigen denken jullie?
Dat wordt anders de advertenties maar gewoon in de gaten houden tot er weer iemand een slopertje heeft in de buurt
24-06-2011 00:05 #878017
Voor een kleppendeksel een sloper opofferen?, terwijl er zo veel mensen onderdelen aanbieden?
