Olielekkage
08-06-2011 15:44 #631269
Olielekkage is gemaakt door V300 register
Mijn 340 (CVT) uit 1991 lekt fors olie, vooral op lange ritten als de motor flink warm wordt. Ik vermoed dat de krukaskeerring gaar is, reparatie door een garage kan eigenlijk niet meer uit. Toch vind ik het jammer om de wagen dan maar weg te doen. Is er iemand - bij voorkeur in het noorden of oosten des lands- die dit voor mij kan doen? Als ik de beschrijvingen op dit forum lees moet dit geen al te moeilijke klus zijn. Zelf mis ik de kennis & ruimte. Alvast dank voor jullie reactie..
09-06-2011 11:45 #876734
Beantwoord door V300 register in topic Olielekkage
Is het duidelijk welke van de 2 krukaskeerringen lek is?
Is de slang van de carter ontluchting richting het luchtfilter wel goed open en niet geknikt?
komt het niet toch via de kleppendekselpakking langs de motor af lopen?
- Laszlo Mogyorossy
09-06-2011 20:16 #876763
door Laszlo Mogyorossy
Beantwoord door Laszlo Mogyorossy in topic Olielekkage
Kijk eerst eens of de boutjes waarmee de carterpan rondom vastzit aangedraaid kunnen worden .
Gebruik hiervoor een kleine dop 10 mm en lang verlengstuk, zodat je ze allemaal kunt bereiken, ook die vlak bij de voorste en achterste keerring.
Niet te vast zetten, anders vervormt de rand van de carterpan
Succes.
Succes.
10-06-2011 01:36 #876812
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Olielekkage
Ah, krukaskeeringen en pakkingen vallen onder het normale onderhoud. Het beste kan je de motor geheel aan pakken. Voorste en achterste kering, carterpanpakking en andere pakkingen. Ik heb zo ook al twee 343'tjes heerlijk lekvrij gemaakt. Ik ben benieuwd naar foto's van je 343. Ze zijn namelijk vrij zeldzaam. Eigenlijk rijden we in een rijdend museumstuk.
13-06-2011 20:31 #877136
Ik heb ook een olielekkage sinds de sleuteldag. Moest helaas de oude kleppendeksel-pakking er weer opzetten en vermoed dat die nu lek is. Klinkt het logisch of lekt die normaal niet? Het is ook best veel, zo'n liter per 500 km..
13-06-2011 20:56 #877138
Goeiendag dat is wel heel veel.
Ik weet dat de oude pakking is terug gemonteerd, maar is die ook fysiek uit het kleppendeksel gehaald? Je kunt het kreng altijd nog vervangen, zo'n pakking is gewoon bij de automaterialenzaak te bekomen (is identiek aan die van diverse Renaults).
Zijn de moeren van het klepdeksel niet te strak aangedraaid?
Was de cilinderkop goed schoongemaakt toen het spul weer terugging?
Lekken de ringetjes onder de moeren van het klepdeksel niet?
- Laurens Post
13-06-2011 21:51 #877156
door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic Olielekkage
Ik zeg vervangen en controleer tevens of de kleppendeksel in het midden niet krom is asl de bouten te strak zijn aangedraaid
13-06-2011 21:58 #877161
volgens mij vraagt ie of iemand dit voor hem kan doen!!! En niet om allerlei advies:(
13-06-2011 22:12 #877174
McKlei niet...
...en Klaas heeft nog geen antwoord gegeven op de vraag welke keerring lek is. Het antwoord op die vraag heeft namelijk nogal wat consequenties voor de benodigde tijd en moeite :+
13-06-2011 22:21 #877177
olielek
Dank voor jullie reacties, heb alles voor zover mogelijk nog eens goed bekeken:
geen lekkage bij kleppendeksel
bouten carterpakking zijn aangedraaid
nieuwe carterpakking volgens garage moeilijk te krijgen
olie is verspreid over bodemplaat van motorblok tot achteras, lijkt me te fors voor alleen lekkage via carter
