Rukken, schokken en uitvallen motor
Bij het loslaten van het gas valt de motor uit, zeker als de snelheid terugloopt.
Tot een km of 60 per uur voel je ook steeds schokjes, alsof de aandrijving even wegvalt en dan weer met een rukje aangrijpt, en als je door de stad rijdt (onder de vijftig) en je haalt de voet van het gas moet je meteen choke geven om de zaak aan de gang te houden.
Bij langzaam rijden moet de choke vol open staan wil ik blijven rijden.
Bij stilstaande auto (met warme motor) is choke dichtdoen motoruitval.
Idee?n ?
Na het lezen verschillende topics leek mij een sproeierprobleem het waarschijnlijkste, maar voor ik de zaak open ga schroeven zijn suggesties altijd welkom.
Kan het ook nog zo zijn dat er iets mis is met de ontsteking ? Gezien het onregelmatige lopen.
- Floris Schropp
kijk even op forum met de zoekfunktie
Onlangs had ik iets wat hier op lijkt. Echter minder heftig bij mij.
Eerst aansluitingen van bobine met perslucht schoongeblazen. Waren niet echt vies, maar om het probleem op te lossen eerst daar maar mee beginnen. ANWB heeft dit klusje voor mij geklaard. Daarna besproeit met schoonmaakmiddeltje uit spuitbus. Weer perslucht erop en daarna met vochtverdrijfmiddel (idem uit spuitbus) besproeit. Hetzelfde gedaan met verdelerkap, binnen- en buitenkant. Vervolgens motor gestart en bougiekabels ??n voor ??n losgekoppeld. Bij loskoppelen van bougiekabel moet toerental zakken. Bij ??n bougiekabel gebeurde dat niet, en daar was iets aan het handje. Na uitdraaien van bougie bleek tussen de elektroden een pareltje te zitten. Dit had tot gevolg dat de auto bij lagere snelheden (in bebouwde kom) schokkerig reed (citaat uit het verhaal waarop ik nu reageer: .."voel je ook steeds schokjes, alsof de aandrijving even wegvalt en dan weer met een rukje aangrijpt ,...", dat had ik dus ook) en bij wegrijden uit stilstand het net leek of uit een hoge versnelling weggereden werd. Dat laatste kan bij mij niet wat het is een Volvo CVT uitvoering en de variomatic schakelt goed terug. Mijn toerenteller ging in het lage toerenbereik heen en weer. Soms heftig, soms minder heftig. Of dit er nog is weet ik niet. Heb de toerenteller tijdelijk losgekoppeld. Hield er rekening mee dat de toerenteller (door een defect dan) het probleem veroorzaakte. Toerenteller zal ik weldra weer aansluiten en dan kijken hoe het gedrag van het ding nu is, nu pareltje niet meer op de bougie elktrode zit.
Uiteindelijk de carb (op advies van Anjo) met perslucht doorgeblazen en de voet ervan gecontroleerd op vlakheid. Bleek toch enige kromming in te zitten. Dus schuurpapier geplakt op een grote vlakke vloertegel en de voet gevlakt (zoekfunctie). Zelf van pakkingpapier een nieuwe vlotterdekselpakking gemaakt en de pakkingen aan de voet met vloeibare pakking aangedikt en de boel weer in elkaar gezet. Het afslaan is nu reeds geruime tijd verleden tijd. Ik hoop nu in de fine-tuning fase te zitten :yesyes:
flyhart;164010 schreef : Ik adviseer je een knipbare pakking te halen bij de simpele autozaak (ik kreeg bij brezan laatst een heeeel groot stuk gratisyeehaa! ook de eerste keer dat ze iets voor me konden doen) En dan de pakking netjes over te trekken en uit te knippen. Lekker goedkoop:w00t:
Is dat ook nog een bepaald type of een bepaalde dikte ?
