Vanaf welk motornummer loodvrij
01-12-2010 20:46 #854128
Beantwoord door V300 register in topic Vanaf welk motornummer loodvrij
01-12-2010 21:03 #854132
Het is 'net an' te zien dat (idd) de desbetreffende koelslang (en dus ook de bijbehorende waternippel op de andere hoek van die 'kop-zijde'
niet aanwezig is, waaruit we toch wel kunnen concluderen dat loodvrij rijden de verstandigste optie is.
01-12-2010 21:19 #854137
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Vanaf welk motornummer loodvrij
jong 343-tje, modeljaar 81 of 82?
er is iig wel te zien dat er aan de 10mm slangen geprutst is, dat witte T-stuk hoort daar helemaal niet te zitten. de koel-lus gaat in principe via een shuntleiding door de carburateur naar de cylinderkop (het beruchte nippel wat er nu niet in zit dus), maarrrr.. je mag in principe de shunt ook overslaan en de 2 aansluitingen van de waterpomp gebruiken om de carburateur tussen aan te sluiten.
het lijkt er iig inderdaad op dat er een .3 of .4 cylinderkop op zit en er hoeft dus geen loodvervanger in de benzine, je kan evt ook best netjes op ongelood95 rijden als je de ontsteking erop afstelt.
02-12-2010 21:45 #854210
Oke, bedankt voor de adviezen! Loodvervanger maak ik nog even op, daarna ga ik lekker verder op zonder. Het is trouwens een superb 343, modeljaar '81, bouwmaand januari '81, helemaal roestvrij, getaxeerd op 2750 euro.
Oja, de motor is trouwens van een '84-er, zal e.e.a. verklaren.
Bedankt voor het antwoord!
02-12-2010 21:53 #854212
Beantwoord door 16673-dummy in topic Vanaf welk motornummer loodvrij
Stel hem eens voor in De Showroom! Ik ben wel benieuwd
03-12-2010 22:13 #854271
@ Joost,
Ga ik zeker doen, even geduld nog, moet 'm nog oppoetsen en foto's maken als de pekel en de troep weer weggespoeld is. Kan al wel 1 ding verklappen, hij is echt heel mooi hoor.
