Vanaf welk motornummer loodvrij
21-11-2010 21:06 #630758
Vanaf welk motornummer loodvrij is gemaakt door V300 register
Hoi allemaal,
Nu de 343 weer op de oprit staat en goed rijdt (condensator was idd stuk Wouter) kan ik weer eens verder. Momenteel krijgt ie benzine met loodvervanger (cylinderkop is eens vervangen, weet alleen niet of dit door een loodvrije was), dus vraag ik me af vanaf wanneer de V300 motoren loodvrij zijn geworden. In mijn 343 zit namelijk een ruilmotor van een '84-er, sowieso een B14.4, rest heb ik nog niet nagekeken.
Ik hoor het graag!
Ik hoor het graag!
21-11-2010 21:13 #853307
Beantwoord door V300 register in topic Vanaf welk motornummer loodvrij
Loodvrij, ff zoeken kan geen kwaad:
forum.volvo300club.nl/search.php?searchid=676325
forum.volvo300club.nl/search.php?searchid=676328
21-11-2010 21:39 #853314
Nee klopt, maar nu heb jij voor mij gezocht, bedankt
14.4,... die heb ik d'r in liggen, dan stop ik met loodvervanger, nergens voor nodig dus. Nu weet ik niet of de orginele cylinderkop op die van de B14.4 is gekomen, in dat geval zou ik er dus alsnog loodvervanger in moeten doen, of past dat niet, een oudere cylinderkop op een jonger blok, de 14.4 in dit geval dus..?
21-11-2010 23:59 #853327
Volgens mij is dat niet "lekker" uitwisselbaar, maar daar weten de echte kenners meer van.
Heb je een koelwaterslang vanaf cilinderkop naar carbvoet lopen? Deze: forum.volvo300club.nl/attachment.php?att...id=1842&d=1250868432
Dat is oud (14.0 en 14.1...) Hier staan nog wat meer foto's van de desbetreffende slang: forum.volvo300club.nl/showpost.php?p=124468&postcount=265
22-11-2010 00:13 #853329
zover ik weet zijn B14 koppen zonder probleem tussen oud en nieuw uitwisselbaar. Als je merkt dat je bij rijden op loodvrij snel teruglopende klepspeling krijgt, zal het een oude kop geweest zijn. De water aansluiting boven het uitlaatkanaal van de 1e of 4e cilinder is ook een goede aanduiding inderdaad.
22-11-2010 20:07 #853379
Hmm, ik zal morgen als het licht eens goed onder de kap kijken, kan het zo niet zeggen. Meest logische lijkt mij overigens dat het allebei 'nieuw' is omdat de ruilmotor en langer in zit dan dat de cylinderkop gereviseerd is. Morgen weten we meer.
22-11-2010 20:49 #853384
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Vanaf welk motornummer loodvrij
het past inderdaad fysiek allemaal, of er bij de cylinderkoprevisie een kop van een ouder type op gekomen (of toch gewoon B14.3/4) kun je alleen dmv duidelijke foto's van de ontstekingszijde achterhalen. een paar gietpatroontjes liggen wat anders, verder zijn er als alles al overgeschroefd is zeer weinig uiterlijke verschillen....
23-11-2010 20:17 #853469
Ik zal morgen wel eens een foto maken en uploaden, kunnen jullie 't zelf zien. Rijden doet ie overigens op zowel met als zonder loodvervanger heel goed hoor.
24-11-2010 19:45 #853521
[img]http://forum.volvo300club.nl/C:\Documents and Settings\Driesprong\Bureaublad\343[/img]
24-11-2010 19:45 #853522
Hoe kan ik een foto plaatsen vanaf mijn eigen pc, die niet ergens op internet staat?
Heb namelijk een foto gemaakt van de cylinderkop.
