Motor loopt harder en zachter en slaat af bij stationair lopen
25-09-2010 13:04 #849110
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Motor loopt harder en zachter en slaat af bij stationair lopen
Is het koelsysteem (carberateurverwarmingsysteem) in orde?
25-09-2010 13:05 #849111
Stekkeraansluitingen en electrische verbindingen controleren en zit in de carb alles goed gemonteerd?
25-09-2010 19:05 #849125
Beantwoord door V300 register in topic Motor loopt harder en zachter en slaat af bij stationair lopen
Het probleem is opgelost ![:) :)]()
Vandaag heb ik een nieuwe carburateur gehaald...en bij het demonteren van de oude zag ik dat de schroef onderin helemaal los zat !! Daar zat dus het probleem.
Dank voor het meedenken
26-09-2010 12:24 #849158
Welke schroef onderin? Die schroef waarmee de verwarmingsplaat aan de carburateur vastzit?
26-09-2010 17:17 #849178
Als je de carburateur ondersteboven houdt, zie je aan ??n kant in het midden een schroef zitten. Geen idee of dat de verwarmingsplaat betreft
09-10-2010 11:59 #850208
Potverdorie. Gisteren was ik aan het cruisen en opeens kreeg ie het probleem weer (afslaan bij stationair lopen). Van het ene op het andere moment. Heel vreemd. Ik kon het bijna niet geloven.
Ik denk toch dat het ergens bij de carburateur moet zitten...aangezien hij 2 weken feilloos heeft gereden na het vervangen van de carburateur.
09-10-2010 13:38 #850209
Kijk es bij je zekering kast met name bij de stekkers onder handschoenenkast.
Als daar iets los zit krijg je dit ook bij viel die uit als ik licht aan deed.
Ook kan stekkertje van stationaire sproeier slecht contact maken met de kabel
10-10-2010 09:43 #850262
Daar lijkt alles goed te zitten. Ik denk eerlijk gezegd ook dat het ergens bij de carburateur moet zitten....het zou wel erg toevallig zijn als het daar niet ergens aan lag.
10-10-2010 12:57 #850275
lijkt goed te zitten? wil dat zeggen dat je de stekkers los gehad hebt en alle contacten kritisch bekeken hebt, en er geen ??n contact verkleurd is??
of bedoel je 'zo te zien zitten alle stekkers op hun plek'??
in dat laatste geval weet je dus nog niks namelijk
