waar afstelschroef volvo 340 GL?
Sorry voor het lichtelijk topic kapen wat ik hier doe.
- Laurens Post
- motorcode op blok
- Motorregelapparaat verschilt tussen een B200E en B200F
- Auto op de brug omhoog en je ziet de lambdasonde zitten
- Laurens Post
AvdAkker;178971 schreef : vanaf de onderkant zie je de sonde niet zitten Laurens.. die zit bij een B200F op een vrij debiele plek, direct op het spruitstuk.
Zit ook op een tekening te kijken in het onderdelenboek en die kan nog weleens afwijken:woops:
Bij het Volvo voorschrift geldt dat deze waarde gemeten moet worden v??r de eventueel aanwezige katalysator, en als het erop zit moet het pulsair systeem tijdelijk zijn uitgeschakeld. Als je daar 2% meet staat de motor 'perfect' en kan niet zuiniger/schoner/etc lopen. Minder CO betekent gewoon m??r NOx en hogere motortemperaturen, lager rendement etc.
Wel kan het dus zo zijn dat je met gemeten waarde volgens voorschrift 2% dankzij katalysator of pulsair nog maar 0,3% overhoudt aan het eind van de uitlaat.....
