startmotor vervangen
25-01-2010 18:39 #629894
startmotor vervangen is gemaakt door V300 register
Heb nu de volvo 340 k9 al een tijdje ,rijdt heerlijk ,wat een power zit erin ,beter dan die andere volvo.
Maar nu doet ie niks meer ,de startmotor draaide al langzaam rond ,tikken enzo mischien ook de accu ,ik vermoed dat de startmotor het begeven heeft ,weet iemand toevallig hoe ik dit moet vervangen ,en waar dit zit ? ben een leek op dit gebied ,maar wil het wel proberen :crazy1:
25-01-2010 19:36 #813017
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic startmotor vervangen
startmotor is zeer eenvoudig te vinden en te vervangen, zit aan de rechterzijde van de motor aan het koppelingshuis.
3x bout bij koppelingshuis (+ steuntje naar uitlaatspruitstuk), 1x bout aan motor thv carterpan. 5 minuten vloeken en hij is los
maar, het klinkt als een dooie accu. probeer eens of hij wel normaal start met een jumpstarter. daarna ook de laadspanning even controleren als de motor loopt, kan ook zijn dat de dynamo overleden is.
- Mark Smeets
- Moderator
25-01-2010 19:38 #813019
door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic startmotor vervangen
Als de dynamo overleden is moet als het goed is het 'accu'lampje branden op je dash terwijl de auto loopt...
25-01-2010 19:39 #813020
behalve als dat lampje kapot is.
meten is weten
meten is weten
- Mark Smeets
- Moderator
25-01-2010 19:43 #813022
door Mark Smeets
Het lampje brand ook voordat je start als de auto op contact staat (logisch, want dan is er geen laadstroom
), dus dan weet je al of het lampje het doet....
Maar meten = weten is zeker waar
25-01-2010 19:45 #813024
ja dat klopt, maar ik ben al zo nonchalant dat ik daar nieteens op let als ik de auto start.
25-01-2010 21:56 #813046
Beantwoord door 16673-dummy in topic startmotor vervangen
OF je koolborsteltjes zijn dermate versleten dat het lampje wel brandt, maar heel zwak waardoor het niet opvalt ![:) :)]()
Had ik van de zomer last van.
Eerst die accu maar eens controleren. Als je geen meetgerei o.i.d. hebt, probeer hem dan eens te starten met startkabels ofzo.
Dan wel eerst even laten "bijladen" (dus kabels aansluiten, donorauto even laten lopen en pas na 10 min. je eigen auto starten).
- Mark Smeets
- Moderator
25-01-2010 21:59 #813048
door Mark Smeets
Donorauto 2 minuten op verhoogt toerental houden werkt ook prima.
Nadat de auto is gestart sowieso altijd een stukje rijden zodat hij weer kan bijladen
25-01-2010 22:22 #813055
stukje rijden? minstens een kwartier anders heeft het geen nut.
- Mark Smeets
- Moderator
25-01-2010 22:34 #813064
door Mark Smeets
'stukje' is idd multi interpretabel. Wij pakken altijd een stuk snelweg op en neer (wat neerkomt op 20 minuten rijden waarvan 10 snelweg).
