Navraag hoe ik erachter kom of ik de EMVK toch fout heb aangesloten
18-10-2009 21:48 #802454 door V300 register
Thanx! Zo kan ik het idd checken in mijn uppie, handig! Zal ik eens gaan doen.
20-10-2009 18:48 #802653 door V300 register
Zo ik heb de test gedaan!
Ik heb wel de brede schoenpool-stekker eraf gehaald zodat ik goed bij de brede pool van de EMVK kon aantikken met draad naar massa accu (aan litze draadeind vastgehouden).
Tijdens aantikken gaf (met licht uit) een mini-vonkje!!!
Ik neem aan da tik het dus goed gedaan heb met brede stekkerpool eraf gedaan en dan aantikken.
Dus als mijn werkmethode klopte dan kan ik stellen dat de Diode in orde is toch???
20-10-2009 20:54 #802667 door V300 register
ja, vergelijk het maar eens met de andere kant;
alleen moet je daarbij de draad tussen de pluspool van de accu, en de plus aansluiting op de emvk houden :)
21-10-2009 07:22 #802691 door V300 register
Okay dan heb ik die stap gedaan en het lijkt me dat relais checken op printje niet nodig is (heb wat gezocht maar lijkt me als deze niet zou werken dat opschakelen een probleem gaat wrden dus hij zal wel goed werken).
Maar dan kan het geen 'klik' te horen krijgen krijgen bij bergrem nog enkel in de drie schakelaars zitten als oorzaak.
Ik heb gister nog eens gereden en merk dat vanaf mijn volvo-toerenteller ik ong +/- 200 a 300 toeren max. geschat hoger zit telkens dan in de opgegeven snelheidstabel van emvk diagnose.
Ik zal op volgende volvo-dag de variamaat-spleet eens checken dat is ook noodzakelijk deel van eht onderhoud.
