Navraag hoe ik erachter kom of ik de EMVK toch fout heb aangesloten
15-10-2009 19:15 #802203
Beantwoord door V300 register in topic Navraag hoe ik erachter kom of ik de EMVK toch fout heb aangesloten
Hoe kan ik de werking van de diode checken? en dus controleren?
15-10-2009 19:16 #802205
Met een multimeter kun je diodes doormeten.
16-10-2009 15:57 #802255
Aha weerstand 'nul' of wel een weerstandwaarde, dit lijkt me de testmethode? Zo ja, dan hoor ik wel zal ik van weekend eens gaan controleren.
16-10-2009 16:05 #802257
Op een multimeter zit meestal een diodestand.
Die geeft een piepje of een weergave als er contact gemaakt wordt. Als je dus de ene kant op meet moet hij een piepje geven, de andere kant op niet.
16-10-2009 16:07 #802261
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Navraag hoe ik erachter kom of ik de EMVK toch fout heb aangesloten
maarrrr er zit een spoel aan vast, je moet dus 1 pootje van de diode even los solderen
ik dacht trouwens bij de sleuteldag gemeten te hebben dat hij overleden was..
18-10-2009 01:01 #802405
de diode in een EMVK staat parallel aan een spoel die een ohmse weerstand tussen 15 en 20 ohm heeft.
knappe multimeter die daar nog diode-werking aan weet te bespeuren![:) :)]()
je kunt wel vaststellen of de diode goed werkt, door de aansluitdraad tegen de connector aan te tikken. deze mag niet vonken. De terugschakelkant vonkt wegens gebrek aan diode w?l, dus kun je die mooi vergelijken.
18-10-2009 10:11 #802418
foei! is tussen de 30 en 35 ohm :fantiekeradio;123213 schreef : tussen 15 en 20 ohm heeft.
18-10-2009 12:19 #802421
Thanx dat is een handige simpele methode, maarre is dit met draaiende motor of zonder draaiende motor testen met schoenpooltje tegen connector aanraken voor de vonkcheck?
18-10-2009 12:23 #802422
draaiende motor boven 1800rpm
18-10-2009 19:09 #802437
mjah, of je pakt gewoon een draadje vanaf de massa, terwijl het contact aan staat en de bergrem etc UIT. motor hoeft niet te lopen.
je moet dan de brede aansluiting aantikken, niet de smalle want dan gaat er een zekering uit.
