Verbruik verbeteren bij 1.4l Carb
30-06-2009 15:47 #629215 door V300 register
Verbruik verbeteren bij 1.4l Carb is gemaakt door V300 register
Omdat we anders iemand anders zijn topic vullen met tips en onzin, hier dus het topic waar we alle tips kunnen bundelen voor het bevorderen van het verbruik bij onze 1.4 'tje!
Voor de Vario geldt natuurlijk een correcte afstelling, maar wat nog?
Hoe zit dat?
Dus zonder veel geleuter, tips and trics
30-06-2009 15:50 #786379 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Verbruik verbeteren bij 1.4l Carb
Karsten, lees Anjo's topic over zijn rode bolide maar eens:
forum.volvo300club.nl/showthread.php?t=2810
het belangrijkste is dat de motor tip top in orde is! Nu zal dat bij jouw ook wel het geval zijn.
Daarnaast een goede afstelling. Anjo heeft zijn wagentje aan de hand van meetapperatuur perfect afgesteld in de garage.
Als derder zoals jezelf al zegt, een goede afstelling van de vario.
dan zou je toch al een heel eind moeten komen.
30-06-2009 15:50 #786380 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Verbruik verbeteren bij 1.4l Carb
Correcte bandenspanning is belangrijk. Op 98 rijd je zuiniger dan 95.
Daarnaast; 130 slurpt benzine, 100/110 (nog) niet.
Als je echt krenterig wil gaan rijden moet je de banden erg hard oppompen, veel op de motor afremmen (da's zuiniger dan uit laten rollen) en gaan kleven achter vrachtwagens.
Edit: ohja, CO is ook erg belangrijk
30-06-2009 15:52 #786381 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Verbruik verbeteren bij 1.4l Carb
Ja mark, ik weet dat er een heleboel info in Anjo's topic staat, maar mijn bedoeling was echt alles te bundelen! Met als het ware een to-do-list met wat je stap voor stap kan doen om je verbruik omlaag te helpen...
Een beetje een onderhoudshandleiding voor minimaal verbruik om de X-aantal kilometers...
30-06-2009 16:58 #786388 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Verbruik verbeteren bij 1.4l Carb
leuk weetje, ik tank altijd 95 en haal daar met gemak 1 op 14 uit, ook bij 130 op de snelweg:)
maar een lijstje waar je om dergelijke cijfers te halen aan moet voldoen is eigenlijk vrij makkelijk op te stellen:
- proffesioneel en compleet motoronderhoud (niet bezuinigen op dat ene kleine ding wat toch niets uit zou maken)
- correcte revisie carburateur (ookal doet dat ding het, er valt na die 20+ jaar altijd wat te reviseren!)
- een niet te hoge rolweerstand (banden op NORMALE spanning, geen slepende remmen etc.)
- afstellen, afstellen, afstellen!
- controle hebben over je rechter voet, want als ik flink trap is het ook gewoon 1 op 8.
handbak;
- goede en correcte olie in je versnellingsbak en diff.
- een koppeling die goed werkt en niet slipt.
vario;
- goede en correcte olie in primair en secundair
- correcte hoeveelheid opschakelvacuum
- correcte schijfafstand/riemen afstellen
- correcte koppeling afstelling
30-06-2009 17:00 #786391 door 16673-dummy
AvdAkker;111550 schreef : leuk weetje, ik tank altijd 95 en haal daar met gemak 1 op 14 uit, ook bij 130 op de snelweg:)
Moet je voor de gein eens 98 tanken.
30-06-2009 17:06 #786393 door Anjo van den Akker
absoluut nergens voor nodig op een 70 pk blokkie en zeker niet met een afstelling voor 95.
30-06-2009 17:08 #786396 door 16673-dummy
Als jij het zegt :)
Ik merkte een verbetering (fijner lopen + van 1:12 naar 1:14) bij mijn B14.2 iig (met ontsteking normaal afgesteld)...
Edit: even editten omdat jij je bericht ook hebt ge-edit
30-06-2009 19:40 #786416 door V300 register
Anjo, licht dat is wat nader toe dan? Want ik wil echt proberen naar zo'n checklist te gaan... Iets dat mensen houvast biedt en helpt hun verbruik terug te dringen...
30-06-2009 22:44 #786431 door V300 register
1 verse ontstekingsdelen ; bij twijfel (auto net gekocht bijv.) vervangen.
hierbij niet bezuinigen op kwaliteit, vaak moet je naar een andere leverancier etc om de juiste spullen te kunnen kopen. Volvo dealer is g??n gek idee hierin!
ontstekingsdelen zijn dus:
- bougies
- bougiekabels
- verdelerkap
- rotor
- bobinekabel
(-contactpunten)
(-condensator)
2 klepspeling
gewoon iedere 10.000 km even met de voelermaatjes erlangs, indien nodig nastellen
3 olie / filter
Tijdig verversen is belangrijker dan de kwaliteit van de olie. 10W40 van 'geen merk' is goed genoeg voor 5000 km.
samen met de olie ververs je ook altijd het filter, en wel door iets anders dan een FRAM filter (ook hier geldt weer, zoek indien nodig een andere leverancier als ze je niet aan Mann / Mahle / Bosch / Volvo kunnen helpen)
een groot voordeel van de 1400 is dat het een ontzettend standaard maat is. de 'jongere' uitvoering met M20x1,5 schroefdraad is ook gebruikt voor de 1700, diesel en dus vele vele vele andere renaults.
De remmen werden hierboven al zijdelings besproken, maar dat speelt dus echt een grote rol; ook als ze maar heel lichtjes aanlopen.
