Linksaf geen brandstof...
29-05-2009 23:32 #779406 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Linksaf geen brandstof...
En dan nog een andere kwestie die met hellingshoeken en G-krachten te maken heeft:
Wanneer ik met een goeie vaart een bocht naar rechts maak (bijvoorbeeld op een snelwegafrit) gaat het in mijn interieur gigantisch naar ruitenvloeistof ruiken. Kleine check na zo'n snelle bocht: uit de sproeier aan de bestuurderszijde loopt een vers spoor door de luchthapperblowerbak naar de afvoer.
Is dit normaal niet afgedicht via een (terugslag)klepje? Zodat ie de druk vanuit het vloeistofreservoir in een bocht aankan?
Want anders moet ik overstappen op een minder naar spiritus, maar meer naar vers gemaaid gras ruikende ruitenvloeistof...:hmmz:
30-05-2009 17:23 #779458 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Linksaf geen brandstof...
er zit een terugslagklepje in die leiding, maar die is bedoeld om ervoor te zorgen dat je direct ruitensproeiervloeistof tot je beschikking hebt als je wilt sproeien doordat de vloeistof anders terugloopt.
30-05-2009 20:48 #779486 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Linksaf geen brandstof...
Neerlands trots;106847 schreef : En dan nog een andere kwestie die met hellingshoeken en G-krachten te maken heeft:
Whahahahaha! Jij ook al? :lol: :humor:
31-05-2009 11:05 #779514 door V300 register
Ja, lach maar Joost:yesyes:.
Toch weiger ik te geloven dat dit bij de heren ontwerpers zo van de tekentafel komt! Ik kan me helemaal niet herinneren dat mijn ouwe 340 2.0 dit ook had?!
Heeft iedereen hier dan last van?
  • Kevin Kloosterman
31-05-2009 11:22 #779515 door Kevin Kloosterman
Beantwoord door Kevin Kloosterman in topic Linksaf geen brandstof...
Ik mag mijn 360 af en toe graag even hoeken, maar ik heb nog nooit mee gemaakt dat mijn ruitensproeiervloeistof leeg loopt.... zelfs niet als hij tot aan de rand toe gevuld is....
31-05-2009 12:09 #779516 door Anjo van den Akker
normaal gesproken zorgt het pompje in het ruitensproeiertankje ervoor dat de vloeistof niet uit de leiding getrokken kan worden door g krachten e.d., als het machaniek van het pompje wat inslijt kan de vloeistof terwijl het pompje uitstaat hier ietsjes doorheen stromen, ik zou dus een nieuw sproeierpompje erop zetten :yesyes:
31-05-2009 22:08 #779551 door 16673-dummy
Sproeierpompje? Hoe ziet die eruit? Zelfde als van een 1400? Van de GK heb ik er nog een liggen geloof ik.
Eigenlijk wel irritant, een giftig ruikend, doordringend luchtje...
31-05-2009 22:22 #779555 door Anjo van den Akker
tsjah, je kan ook limoentjeslikeur aan het rv mengsel toevoegen:humor:
ja is hetzelfde, die pompjes zijn zo universeel als wat.
  • Kevin Kloosterman
31-05-2009 22:22 #779556 door Kevin Kloosterman
Pompjes zijn hetzelfde weet niet of er nog verschil in bouwjaar zit, maar bij mijn oude 340 zit exact dezelfde als mijn 360's.
01-06-2009 11:10 #779593 door V300 register
AvdAkker;106961 schreef : ..., ik zou dus een nieuw sproeierpompje erop zetten :yesyes:
Goeie tip Anjo, ga ik zeker proberen. Ik ben die lucht inmiddels wel beu! En het ergste is dat je weet dat het gaat gebeuren, dus er ontstaat een soort Pavlov-effect, waardoor je het spul al denkt te ruiken nog voordat je ook maar instuurt...:hmmz:
