Startprobleem! Wie weet raad?
15-03-2009 18:11 #628719 door V300 register
Startprobleem! Wie weet raad? is gemaakt door V300 register
Met mijn zeer gewaardeerde 344 (1.4, '85) is helaas iets vreemds aan de hand:
1. Hij start niet. Controlelampjes en blower wel aan.
2. Startmotorrelais bekende klap met hamer gegeven.
3. Na veel halve omwentelingen van de startmotor start hij.
4. Na ritje nogmaals gestart. Geen probleem meer.
5. Volgende dag weer geen reactie. Geen klik, maar wel lampjes aan.
6. Ruilstartmotor gemonteerd (nog weinig gedraaid).
7. Na veel halve omwentelingen van de startmotor start hij.
8. Na ritje nogmaals gestart. Geen probleem meer.
9. 's Avonds weer geen reactie. Geen klik, maar wel lampjes aan.
10. Aangeduwd; motor springt al na twee meter aan.
11. Na ritje (en nog een keer aanduwen bij tankstation) nogmaals 5x gestart; geen probleem meer.
12. Volgende ochtend weer geen reactie.
Tja, en nu:S? Het lijkt erop dat de startmotor bij warme motor geen enkel probleem heeft, maar na een paar uur stilstaan ziet ie het niet zitten. Voor mijn gevoel zit het niet in de accu, want die kreeg de auto bij de punten 3 en 7 'gewoon' aan de praat.
Wie weet raad? Alvast dank!:y:
15-03-2009 19:43 #762406 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Startprobleem! Wie weet raad?
er zijn volgens mij geen temperatuursafhankelijke veranderings mogelijkheden wat startmotor betreft, dat is wat mij betreft wel apart.
of je hebt ergens een lekstroom zodat hij een tijdje stilstaan net niet genoeg vermogen heeft om te starten via de startmotor,
met contact uit de + pool los, multimeter tussen +kabel en +pool van accu hangen, en ampere's meten. beginnen met het grootste meetbereik. en dan kun je een evt lekstroom opsporen.
wat denk ik ook wel wil helpen is het reinigen van de accupolen en de rode draad van de startmotor afhalen, vervolgens het contactvlak op startmotor en aan kabel wat opschuren met een fijn schuurpapiertje en vervolgens weer monteren.
controleer ook de "conditie" van de connector aan de startmotor voor de blauw/gele draad. moet netjes schoon zijn, evt ook connector aan de blauw/gele draad vernieuwen.
je kan voor de lol ook nog een andere accu proberen, wie weet..
15-03-2009 20:25 #762416 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Startprobleem! Wie weet raad?
yep, volgens mij gewoon de accu gaar.
16-03-2009 08:33 #762482 door V300 register
Dat was de eerste optie wat mij betreft ook, maar ook met overstarten met kabels gaf de startmotor geen reactie:no:.
16-03-2009 09:46 #762487 door V300 register
kijk es naar de stekker onder handschoenenkastje. als daar wat slecht contact maakt krijg je ook problemen zie mijn item spanningsverlies.
wat ook nog kan is overgangsweerstand in de massa aansluiting op de motor .
Die van de + heb je al los gehad met verwisselen van de startmotor.
Het startrelais zelf trekt ook vrij veel stroom en die loopt via een aantal relais en de zekering kast als daar iets mis is dat duidelijk te zien aan de stekker onder handschoenenkast.
16-03-2009 14:28 #762527 door V300 register
Dank voor de tip. Daar had ik nog niet aan gedacht. Ik ga het morgenmiddag even bekijken.
21-03-2009 00:32 #763508 door V300 register
Ander startkabels gebruiken. kabels beter op de accu zette? Heeft bij mij wel geholpen.
21-03-2009 09:31 #763520 door V300 register
Neerlands trots;94120 schreef : Met mijn zeer gewaardeerde 344 (1.4, '85) is helaas iets vreemds aan de hand:
Waardeer je hem nog steeds? :yesyes: Dit is wel de hobby......
21-03-2009 19:36 #763616 door V300 register
Trend;95288 schreef : Waardeer je hem nog steeds?
Ik moet zeggen dat dat wel moeilijker wordt... Hij staat nu als een zak aardappelen op de oprit!
Maar goed, vandaag maar weer eens bezig geweest. Met ander accu of startkabels heeft geen enkel effect. Dus maar eens naar de stekkers van onder andere de zekeringkast gekeken. Wat kom ik tegen: een afgebroken contact dat gevuld is met water... (Nummer 4, zwarte stekker), zie foto's.
Wie kan mij zeggen of dat met het startprobleem te maken heeft:S
Bijlagen:
21-03-2009 19:55 #763620 door V300 register
Het lijkt in iedergeval niet goed, grote kans dat het daarmee te maken heeft (denk ik als leek zijnde:wtf2:).
