Vertrouwen in volvo verloren
02-09-2008 22:13 #726989 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Vertrouwen in volvo verloren
Een auto met 42000km, een sedan ook nog, en dan aaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrggghhhhhh te duur om te rijden??????????????? Koester m, knuffel m, praat er tegen. Kortom: doe alles om m (lang) te houden!
02-09-2008 22:32 #726991 door V300 register
Dit doet mij denken aan de auto die ik ongeveer 2.5 a 3 jaar geleden heb weggedaan aan vriend in Groningen. Ook weinig KM en verder in topconditie. Een 340 vario uit 1998.
Had ongeveer dezelfde problemen met bijvoorbeeld startmotor. Na enig geknoei en hulp heeft hij eigenlijk nooit meer problemen gehad. Van de zomer weer spic en span door de keuring.
Een auto met meer KM op zijn teller zijn de kinderziektes voorbij. Deze heeft wat kinderziektes na weinig te hebben gereden en als die voorbij zijn weet je maar nooit, je rijdt er zo 3 jaar mee zonder problemen.
04-09-2008 21:17 #727101 door V300 register
Oke, ik heb zelf even gekeken en 1 (vacuum)leiding zat los. Een t-splitsing
naar de carb. Hij loopt nu weer beter.
Koud loopt hij goed, maar als hij warm word loopt hij minder goed stationair
Zie (en vooral hoor) dit youtube filmpje:
rond 0.08 is het geluid het duidelijkst.
En ik heb het gevoel dat mijn uitlaat los zit aangezien het onder de auto
rammelt als hij heel slecht stationair loopt. Ik kon bij het spruitstuk geen
rare dingen zien en onder de auto lijkt het ook in orde.
Is er een bekende plek waar ze rotten of waar een verbinding slecht kan zijn?
Het zou toch kunnen dat deze twee zaken met elkaar verband houden?
Bedankt voor alle reacties, als hij het goed blijft doen dan word ik lid ;-)
04-09-2008 22:50 #727126 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Vertrouwen in volvo verloren
als hij slecht stationair loopt, zal de motor ook flink schudden., er is dan niets raars aan als de uitlaat lekker meeschud.
een losse vacuumleiding gaf al resultaat; demonteer je luchtfilterhuis,
loop de moeren van de spruitstukken na, de 4 moeren van de carburateurvoet, en de 5 boutjes van het vlotterdeksel. check het brandstoffiltertje aan de carburateur en reinig deze.
controleer daarna de vacuumslangen, het stukje van t-stuk naar carburateur, en controleer het slangetje aan het inlaatspruitstuk wat naar de rembekrachtiger gaat. zijn deze koppelingetjes hard, dan lekken ze vacuum en moet je ze vervangen voor een ander flexibele slang die hier strak op past.
lekke uitlaat maakt niets uit voor het lopen van de motor, ik kan met open uitlaat rijden en nog zowat het maximale vermogen uit m'n blok halen, en dan loopt ie alsnog perfect stationair.
als je wat rammelen hoort dan kan het zijn dat door het overmatige schudden van de motor en dus de uitlaat dat deze ergens tegenaan komt. en in dat geval geef ik het de grootste kans dat de einddemper tegen het stukje staal onder de achterbumper aan komt, of de uitlaatbocht over de aandrijfas heen tegen het subframe van de versnellingsbak aankomt.
05-09-2008 00:49 #727134 door V300 register
als het toerental te laag wordt gaat de aandrijfas meetrillen over de vertanding.
05-09-2008 18:01 #727169 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Vertrouwen in volvo verloren
Een heeeel klein tipje: de koppelstukjes voor de vacu?mslangen die Anjo beschreef kun je prima maken van ruitenwissersproeivloeistofleidingslang.
Echt heel soepel en het scheurt niet snel. Ik heb 't ook gedaan. Doordat die slang flexibel/elastisch is, sluit hij naadloos aan en kan hij zichzelf vacu?m zuigen.
08-09-2008 15:51 #727383 door V300 register
Het probleem van je startmotor klinkt erg als een slecht contact op de accu of op de startmotor. Wil nog wel eens voorkomen. Even loshalen en een beetje opschuren en alles terugplaatsen, grote kans dat dit nu verholpen is.
Jasper
08-09-2008 15:52 #727384 door V300 register
Jasper
11-09-2008 16:03 #727681 door V300 register
Na zelf alle leidingen en de carb gecheckt te hebben op losse contacten
en de zaken die in dit topic waren aangegeven liep hij nog steeds
niet lekker wanneer hij warm was, dus heb ik een afspraak met
de Volvo dealer van Vloten gemaakt, die praktisch bij mij om de hoek
zit.
Daar heb ik hem woensdagochtend afgeleverd en gistermiddag kreeg ik
een telefoontje dat hij weer klaar stond. Volgens de monteur was de auto zo
slecht afgesteld dat hij onmogelijk goed kon lopen. Dus hij is opnieuw
afgesteld, en dit alles viel onder service van de zaak! :worship:
Ik moet nog even een lange rit maken om mijn vertrouwen weer helemaal
terug te krijgen maar ik kon hem gister zonder choke starten en hij liep
perfect. Dus voor nu is mijn vertrouwen hersteld! :)
Bedankt voor alle reacties, en als je er niet uitkomt en je woont in de buurt
van Amsterdam dan is van Vloten een aanrader wat mij betreft.
11-09-2008 16:06 #727683 door Doeke Dobma (GAST)
Beantwoord door Doeke Dobma (GAST) in topic Vertrouwen in volvo verloren
Dat is zeker een goede service!
