startmotor kapot of iets anders??
18-12-2007 18:54 #693608
Beantwoord door V300 register in topic startmotor kapot of iets anders??
de accu is nog niet zo oud, dus denk niet dat het probleem daar in zit, maar dit is test ik wel door startkabels op de auto van me pa en ma te zetten.
ik zal de klemmen opschuuren, en eens tikken;)
hoeveel moet de spanning zijn als ik bij de startmotor door meet?
18-12-2007 23:55 #693628
dat een accu bij deze omstandigheden nog netjes 12,6 volt geeft zonder belasting, is gewoon OK.
14 volt is bij draaiende motor. bij stilstaande motor haalt ie dat ook in de tropen niet![:) :)]()
de spanning over de accu mag terugvallen tot ongeveer 11 volt bij flinke kou.
als er iets niet goed zit in de verbindingen zal het niet zo ver terugvallen, maar als je rechtstreeks op de aansluitpool van de starter meet (en de andere draad vd meter aan de behuizing van de starter) en je meet een groot verschil met de klemspanning, zit er ergens verlies in de bedrading.
als de spanning ongeveer gelijk is, maar wel te laag, kan het aan de accu liggen maar ook aan de startmotor zelf.
19-12-2007 17:16 #693670
ik had een keer dat de moer van de massakabel los zat, (dat is wel flink onder de motor duiken) als je een trilbakkie hebt wil dat misschien wel eens los gaan
weet niet waar die zit trouwens
23-12-2007 11:29 #693831
als ik een andere startmotor haal, maakt dat uit van welke type 340??
23-12-2007 14:01 #693855
niet van een 1700, de rest maakt het niet uit.
23-12-2007 15:43 #693862
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic startmotor kapot of iets anders??
Andere startmotor of voor 30,40 of 50 euro laten reviseren????
23-12-2007 15:53 #693864
Nieuwe startmotor kost geloof ik 130 euro bij de automaterialenzaak. En je krijgt 30 euro statiegeld terug bij inlevering van de oude.
23-12-2007 23:29 #693898
In Nijmegen e.o. zijn in ieder geval twee eenmansbedrijfjes die het goed kunnen en niet al te duur zijn.
26-12-2007 09:50 #693974
hallo,
zondag dus de startmotor er onderuit gehaald, en deze met startkabels op de accu aangesloten. hij gaf geen kick :snif:
maar toen was het wel duidelijk wat het probleem was.
gelijk naar de sloop gegaan. (ja die is hier op zondag open:D)
daar moest ik hem zelf nog uit een 340 trekken. stond nog maar 80 000 op teller.
eenmaal thuis weer weer aangekomen, de nieuwe startmotor er in gezet.
en vervolgens startte hij in een keeryeehaa!
iedereen bedankt voor de reacties!
michael
michael
26-12-2007 16:08 #693990
oude startmotor niet weggooien of anders bij mij of iemand anders inleveren. Die kan altijd nog gereviseerd worden. Er komt een tijd dat ze schaars worden.....
