startmotor kapot of iets anders??
18-12-2007 08:45 #626838 door V300 register
startmotor kapot of iets anders?? is gemaakt door V300 register
mijn 340 1.4 start niet meer.:grr3:
als ik de sleutel omdraai geeft hij alleen maar 1 tik. en meer niet.
aanduwen gaat gewoon.
als ik heb uit zet als hij warm is, start hij vervolgens gewoon weer met de sleutel.
eerst dacht ik dat het bij een keer bleef maar de volgende ochtend weer precies hetzelfde verhaal.
voorhet probleem ratelde hij een beetje bij het starten maar vervolgens starte hij dan gewoon.
op de accu staat gewoon 12.6 volt. wel zijn de kleppen pas gesteld, maar dit heeft er volgensmij niks mee te maken.
zou mijn startmotor gewoon zwak zijn??
mvg, michael
18-12-2007 09:28 #693564 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic startmotor kapot of iets anders??
maak eens de rotorkap los ;)
als ik mijn 340 eens in de week pak is het altijd dat. een beetje vocht in dat kapje en hij start dus echt niet meer, of met moeite.
t kan zijn dat het plastic stofkapje wat er tussen zit (als het er nog zit) kapot is = gescheurd. ik ben zelf nog naar een oplossing daarvoor aan het zoeken, zodat het allemaal wel weer goed draait.
maarja die kapjes worden dus niet meer gemaakt....
18-12-2007 10:15 #693570 door V300 register
Klinkt idd als startmotor.
Probeer eens met een welgemikte tik op de startmotor... her en der op het forum staat wel waar precies je moet slaan.
18-12-2007 11:17 #693575 door V300 register
KonradW;42725 schreef : maak eens de rotorkap los ;)
dat kapje zit er dus niet meer tussen, die heb ik een keertje gebroken, maar volgens de volvo garage maakte dat niks uit.
maar ook al zit dat kapje er niet tussen dan zou de startmotor tog gewoon rond moeten gaan? dit doet hij dus helemaal niet:sad:
18-12-2007 11:19 #693576 door V300 register
setsunakaede;42731 schreef : Klinkt idd als startmotor.
zal dit eens proberen. maar het zou dan wel heel toevallig zijn dat ik 2 keer achter elkaar het zelfde probleem heb.
iig bedankt voor de reacties
18-12-2007 12:34 #693582 door V300 register
Slaan moet je alleen uit woede doen ;)
Ik zou om te beginnen eens kijken of de accuklemmen goed contact maken. Haal ze er eens af en maak ze eens schoon en schuur ze op. Bij mij is dit namelijk al vaak een euvel geweest.
In de winter start een motor nu eenmaal wat moeizamer. De olie is dikker, de accu levert minder vermogen en de arbeidscondities zijn slechter voor de motor.
1. Wanneer de startmotor niet rondgaat en de dashboardlampjes blijven branden dan krijgt je startmotor geen stroom. Misschien is er iets mis met het startmotorrelais. Een paar fikse tikken tegen de startmotor
2. Gaat de startmotor niet rond en doven de dashboardlampjes uit, dan is je accu puitleeg of maken de accuklemmen slecht contact.
3. Gaat de startmotor goed rond, dimmen de dashboard lampjes niet teveel in dat zou ik het bij de onsteking gaan zoeken. Haal de rotorkap d'r eens af en geef je ogen eens goed de kost.
18-12-2007 14:05 #693590 door V300 register
Die tik is omdat de startmotor soms "vast staat". Staan wel een paar artikelen over op het forum.
Is een concrete oplossing voor een concreet probleem, heeft niets te maken met woede ofzo. Ik had het ook over een tik, niet bot rossen.
18-12-2007 15:01 #693595 door V300 register
de tik is de solenoid die inkomt, maar geen goed contact maakt voor de hoofdstroom.
dit kan idd aan een slechte verbinding, of aan de startmotor zelf liggen.
18-12-2007 17:40 #693601 door V300 register
Ik vind de accu ook nog steeds verdacht. Als de motor warm is, dan start hij wel, maar 's ochtends hoor je alleen een tik. Ik denk dus te weinig vermogen van de accu. Meet eens het aantal ampere. Volt mag ook wel 14 zijn, ipv 12,6.
18-12-2007 18:12 #693607 door V300 register
Lucluc;42762 schreef : Meet eens het aantal ampere. Volt mag ook wel 14 zijn, ipv 12,6.
Volgens mij moet je inderdaad meer hebben, zeker als het koud is...
