Inhouden op lage toeren volvo 340
als je de oude pakking teruggezet hebt en niks schoongemaakt hebt, vind ik het niet vreemd dat je lekkage hebt... dat moet je namelijk altijd vervangen/uitvoeren als de spruitstukken loskomen.
De carberateur was niet helemaal schoon, deze is gereinigd, alsook een sproeier die scheef bleek te zitten. (De kleppen zijn ook meteen even allemaal gesteld) Er was geen sprake van een valse luchtinvoer, dit hebben ze gecontroleerd, alle kabels en contacten waren in orde (ook de bougiekabels), de pakkingen waren perfect en ik kreeg zelfs een compliment voor de uitstekende staat en onderhoud van de auto !
Totale kosten 100 euro.
Zojuist ben ik teruggereden en de auto loopt nu een stuk fijner inderdaad: hij pakt veel sneller op en alles gaat n?g soepeler dan voorheen
Uiteraard dank voor jullie hulp !
Een trotste Volvo 340 bezitter.
Na een prachtrit naar Arnhem startte ik van het weekend weer de auto om de tank vol te gooien. Hij had een week stil gestaan. De auto startte vlot, maar toen hij warmer werd, kwam het zelfde probleem weer terug !! Wat gas geven op lage toeren en de motor gaat inhouden, stotteren, trillen en afslaan. Gelukkig was ik vlak bij huis en kon ik naar huis komen.
De dag erna heb ik de hele verdelerkap schoongemaakt en van antivocht voorzien, ook heb ik de tankdop los gehad, maar het probleem bleef na een korte test. Nogmaals heb ik alles gecontroleerd, de pakking was in orde en de rotor ook.
Vandaag besloot ik naar de garage te gaan. Mijn klomp brak toen ik merkte dat hij gewoon als een zonnetje liep.....ik draaide dus halverwege om (de garage is een eind weg), maar toen begon hij toch weer verkeerd te lopen. Ik merkte het omdat als hij stationair loopt als de auto stilstaat, de auto begint te trillen als ik een dotje gas geef. Hij pakt dan niet lekker op. Onderweg bleven de problemen, en ook kwamen er weer plofjes uit de uitlaat.
Ik hoopte dus dat hij niet lekker bleef lopen, zodat ze bij de garage konden zien en ervaren wat er fout was. Echter, na een paar kilometer op de snelweg te hebben gereden en bij de gagarege aan te zijn gekomen, liep hij weer perfect !! Ze konden dan ook niks vinden. Ik vroeg of het misschien de stationair sproeier kon zijn, maar dat leek hem onwaarschijnlijk. Het probleem is dus erg onregelmatig aanwezig.
Hij zei dat ik beter terug kon komen als hij het probleem heeft......men vermoedde dat het aan de ontsteking ligt. Hebben jullie misschien nog een idee ? De auto staat nu weer gewoon bij me voor de deur, dus ik kan er aan sleutelen.
Dutchie;43652 schreef : ...het toerental veranderd?
:cry3: Welke moderator past dit even aan?
Wat heeft het precies voor een nut om deze controle uit te voeren trouwens ?
Dutchie;43652 schreef : Misschien kun je met een bus remmenreiniger of ander brandbaar goedje rond de in/uitlaatspruitstukken en carburateur spuiten, en kijken of het toerental veranderd?
Lucluc;43661 schreef : :cry3: Welke moderator past dit even aan?
SHIT! Ik zat er nog over te twijfelen!
VeranderT dus :no_comment:
