Niels schroeft ook eens wat open
07-10-2007 13:06 #686216 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Niels schroeft ook eens wat open
lucluc;37627 schreef : Ik heb er 25 euro voor betaald bij de automaterialenzaak en laatst nog bij Jeroen een setje voor 10 euro. Voor de 360 zelfs 10 euro met bobinekabel!
Daarom zei ik;
Dutchie;37604 schreef : Zal ook wel een fautje zijn, neem ik aan :wtf2:
08-10-2007 20:44 #686263 door V300 register
Een van de chokeklepjes ligt waarschijnlijk ook op de bodem. Ik begin nu steeds beter te begrijpen waarom de koude start zo'n probleem was. Overigens start hij met een vastzittend filter een stuk beter dan normaal, maar heel ideaal is het nog steeds niet.
Nog iets: de bougies van cilinder 2 en 3 zijn echt niet los te krijgen. Ik vraag van de week wel aan de plaatselijke garage hoe en wat. Straks breekt de bende af en heb ik misschien van een probleem van een non-probleem gemaakt.
08-10-2007 22:03 #686268 door V300 register
een van de chokeklepjes? jij hebt een weber neem ik aan.
en alle webers die ik tot nu toe heb gezien was maar met 1 klepje, de andere is weggehaald of nooit geplaatst?
08-10-2007 22:08 #686269 door V300 register
*pets*
Dom.
Net gecheckt in het grote boek en een Weber heeft er inderdaad maar een. :yesyes:
08-10-2007 22:11 #686270 door V300 register
scheelt ook weer wat om zorgen over te maken :)
09-10-2007 10:48 #686283 door V300 register
Bougies vervangen kan inderdaad al een wereld van verschil maken. De mijne liep op zich aardig, maar startte soms niet direct en dieselde meestal eventjes na als je de sleutel al had teruggedraaid. Dat is allebei weg nu: iedere keer in 1x lopen, en hij dieselt niet meer na. De oude bougies zagen er niet heel gaar uit, maar de elektrodeafstand was op het oog veel groter dan van de bougies die ik erin heb gestopt (en vooraf netjes met voelermaatjes heb gesteld).
  • Jarl Hulsebosch (GAST)
11-10-2007 22:57 #686419 door Jarl Hulsebosch (GAST)
Beantwoord door Jarl Hulsebosch (GAST) in topic Niels schroeft ook eens wat open
Mag ik zo vrij zijn om te vragen wat de elektrodenafstand moet zijn?
Jarl
12-10-2007 00:17 #686421 door V300 register
Mijn werkplaatshandboek geeft 0,55 tot 0,65 mm aan voor de voorgeschreven bougies van jouw motor.
12-10-2007 09:13 #686430 door V300 register
Mijn boekje "Volvo Servicegegevens" geeft 0,7 mm, en dat heb ik ook aangehouden. De vraagbaak van Ulving zegt inderdaad 0,55-0,65 mm. In de vraagbaak van Haynes zie ik de B14.4E ('88 toch?) niet staan, maar bij hem varieert de afstand van 0,6-0,8, afhankelijk van motortype en gebruikte bougie. Een elektrodeafstand van 0,65-0,7 mm lijkt me dus redelijk re?el en veilig.
12-10-2007 13:13 #686438 door V300 register
Meeste bougies staan hier standaard al op afgesteld, maar een voelermaat biedt uitkomst :D.
