Selectief niet normaal stationair lopen.
Weet namelijk niet of je die grote radiateur dan ook over kunt zetten! Niet dat mijn motor kapot is maar ik ben er gewoon benieuwd na
een 1700 of 2 liter kun je niet op zo'n kleine radiator aansluiten...
Dutchie;34504 schreef : Een kop vervangen lijkt mij niet makkelijker dan een compleet blok overlepelen.
Kun jij een motor in vier uurtjes vervangen?. Met de kop kan dat wel en je hebt gelijk alles na kunnen kijken en nije pakkingen kunnen monteren.
Witte uitlaat rook damp, (gerandeerd) olie zooi in je koelvloeistof (kan) en weg lekkend kloelvloeistof....
Ik denk dat als een moter stuk is het meestal wel aan de kop ligt. Dat wil zeggen, of kapotte kleppen, of een kapotte koppaking of een gescheurde kop...
Sla ik de plank nu helemaal mis of klopt dat wel? Of is meestal de motor zelf echt op?
Erik;34618 schreef : Kun jij een motor in vier uurtjes vervangen?. Met de kop kan dat wel en je hebt gelijk alles na kunnen kijken en nije pakkingen kunnen monteren.
Een motor kun je zonder WPHB wel vervangen, een kop vervangen niet
Blok is sterker dan blok?
als je alle tooling hebt en veel ervaring er in hebt zou dat mischien kunnen.
ik zou het niet doen ik zou er de tijd voor nemen en het in 1 keer goed doen, de kans op fouten wordt steeds groter als je er tijds druk achter gaat zetten en neem aan dat je het niet 2 keer wilt doen.
maar weet je nou wat het probleem is aan jou blok?
