Even te warm in de file
- Tim Schoutrop
Ik vemoed dat de waterpomp het niet meer bolgewerkt krijgt tijdens file rijden. Het koelsysteem is bij de vorige eigenaresse helemaal schoon gespoeld en toen is ook de radiateur vervangen.
De eerste keer druppelde er hete koelvloeistof uit een slechte slang op de termostaat. Nieuwe slang + slangklem en opgelost.
De tweede keer lekte de waterpomp en ik verloor steeds koelvloeistof, zodat de motor niet goed gekoeld meer kon worden. Nieuwe waterpomp en opgelost.
Wat ik niet in je verhaal lees is het koelvloeistof niveau. Om de waterpomp op lekkage te controleren kan je aan de poelie draaien als de motor uitstaan. Bij mij zag je op en bepaalde stand de koelvloeistof eruit lekken.
Tip: op marktplaats worden nieuwe waterpompen aangeboden voor 22,50 euro.
antiekeradio;33990 schreef : hoi Tim, het is op zich vrij normaal dat de temperatuurmeter bij file rijden het verste komt wat ie ooit doet. als je een elektrische fan hebt, moet die wel aanslaan als de wijzer voorbij het midden komt. deed die dat?
idd. Heel soms kan het ook een luchtbel zijn geweest. Echter lekkage ergens in het systeem is dan plausibel. Bij een garage ff het systeem onder bedrijfsdruk laten zetten. Een normale garage rekent hiervoor 10 euro.
- Tim Schoutrop
ik heb in mijn 1400 en radiateur van en 1700 gezet en die is twee keer zo dik dus 2x de koeling maar als ik lang in de binnenstad of file rijd gaat mijn wijzer ook best wel ver maar hij raakt nooit overhit.
ik denk dat als je geen koelwater verliest en je temp sensor in je radiateur het doet dat het wel goed zit.
wat ik zelf wil gaan doen is mischien en elec. vin bij plaatsen 1 die bij het contact al aan gaat en een die pas als hij te warm word bij springt.
