Motor aan de kook op vakantie
29-09-2007 00:36 #685723 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Motor aan de kook op vakantie
eerst diagnose, dan repareren..
08-10-2007 16:41 #686246 door V300 register
antiekeradio;37046 schreef : - doet de elektrische ventilator het wel?
- misschien is de waterpomp kapot, maar als het maar af en toe gebeurt is dat niet heel waarschijnlijk.
Jup, de fan slaat wel aan. Het gebeurt alleen bij lange ritten. Nou ja, Zwolle-Assen dit keer.
08-10-2007 18:52 #686250 door V300 register
Ga er maar van uit dat de waterpomp zijn werk niet doet.
De thermostaat zal het wel niet zijn aangezien je die er al uit hebt gehaald.
Wanneer de waterpomp zijn water niet rondpomp, blijft het warme water in de motor en het koude water in de radiateur. Aangezien de thermoschakelaar van de koelfan in de radiateur zit en de koelfan niet constant aanslaat wordt het koelwater in de radiateur dus niet zo heel warm vergeleken met die in het motorblok.
Waarschijnlijk koelt de motor nu alleen met behulp van de natuurlijke convectie. Dit zal echter te weinig zijn.
Misschien ook eens overal alle koelwaterslangen lostrekken en kijken of hier niets in zit (al zou ik niet weten wat :confused:)
08-10-2007 20:02 #686259 door V300 register
Heb je wel es gekeken hoe het koelwater eruit ziet van een auto die een tijd gestaan heeft? Vaak lekker roestig! :D
