Carburateur B14.4E. Lekkage?
27-07-2007 21:11 #678281
Beantwoord door V300 register in topic Carburateur B14.4E. Lekkage?
heb ik ook gehad die schroeven los,is denk ik een standaard probleem!
Maar ja, wat is een probleem?
Vast zetten met borgringetjes eronder en het ongemak is weer weg(nu al 5 maanden ca 6000kM)
30-07-2007 11:23 #678386
Je kan de schroeven ook borgen met Loctite of iets dergelijks. (Druppeltje vloeibaar borgmiddel op de schroefdraad, vastdraaien en klaar.)
Na 15000 km zaten ze bij mijn rode 340 nog keurig vast.
30-07-2007 19:20 #678401
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Carburateur B14.4E. Lekkage?
En zo herken je dan de echte monteurs uit ons midden: met minimale maatregelen, maximum resultaat (borgringetjes, locktite).
30-07-2007 22:40 #678414
het leven hoeft niet zo moeilijk te zijn!
de
de
30-07-2007 22:47 #678416
het leven hoeft niet zo moeilijk te zijn.
de beste oplossingen zijn vaak de eenvoudigste!
over dat monteur zijn ga zo door dan heb ik straks geen schoenen meer nodig,ga ik er lekker langs lopen.:f:f:f:f
01-08-2007 17:38 #678516
Ik heb al een paar maal gelezen op het forum dat Loctite niet altijd werkt... Dus zo makkelijk is het niet
02-08-2007 00:19 #678537
Loctite heeft problemen met olie en benzine. Een druppletje olie op een Loctite-moertje zorgt binnen een week (in het algemeen!) ervoor dat de loctiteverbinding loslaat.
Wij gebruiken in onze werkplaats loctite alleen maar op 'schone'-verbindingen.
02-08-2007 09:45 #678557
Tja, normaal worden die schroeven van het carburatordeksel niet in olie gedrenkt, h??
En btw : Na 15000 km zaten ze bij mijn rode 340 nog keurig vast. Misschien geluk en toeval ...
02-08-2007 10:56 #678559
Dat zijn volgens mij als we het over hetzelfde hebben de zelfde schroeven die je gebruikt om je verdelerkap vast te zetten...
Want dat was mijn probleem waar haal ik die schroeven vandaan, als ze eruit trillen zitten ze er niet meer in....
Hebben jullie een plek, die ze verkoopt? Vorige keer ben ik de sloperij of gegaan en heb uit 4 volvo,s de schroeven getrokken van de verdelerkap. De schroeven van de carbarateur ging niet die hadden ze overal er uit gehaald!
02-08-2007 20:58 #678584
beste erikb ,welke loctite heb je gebruikt?
Het verhaal dat je loctite niet met olie en brandstof kunt gebruiken heb ik meer gehoord.
Voor zover ik weet is loctite nr.572 wel te gebruiken voor brandstof.
Op de verpakking staat:Voor een permanant afdichten van metalen pijpschroefdraadverbindingen in sanitair,gas,water,BRANDSTOFFEN, sprinklers,lucht,etc. zwaar losneembaar.Volgens een loctite brochure is dit spul te gebruiken tot 150 gr. celcius.Het is een soort van vloeibare "teflon".
Het is misschien ook als borging te gebruiken omdat het zwaar losneembaar is.Mogelijkhed is wel dat door een hoge temperatuur de borging minimaal is.
Daarom geef ik de voorkeur aan een mechanische borging,dus veerringen.
