Koppakking vervangen
22-05-2007 20:05 #669996
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Koppakking vervangen
Help even meedenken. Volgens mij kun je water- en luchtdichte pakkingen ook uit rubber maken. Is dit zo? Kun je dit ook bij de automaterialenzaak krijgen en is dit dan rubber wat niet zo snel zal uitdrogen...?
22-05-2007 20:30 #669999
Beantwoord door V300 register in topic Koppakking vervangen
het aangewezen alternatief voor de originele pakkingen is de wat dikkere papieren pakking van Reinzosil. rubber werkt niet zo goed als vlak-afdichting, het is zeer soepel en vervormt dus t? makkelijk. rubber is wel geschikt op smalle afdichtingsranden zoals aan de voor-en achterkant van de carterpan en onder de rand van het kleppendeksel. voor dit soort afdichtingen moet het rubber wel een bepaald 'profiel' hebben, anders past het niet.
22-05-2007 21:44 #670005
O.k., dank je wel voor het antwoord. Dus je moet eigenlijk een rubber pakking ook netjes plaatsen, wil die goed afsluiten.
23-05-2007 10:30 #670028
waar wilde je rubber als pakkingmateriaal gaan gebruiken dan?
23-05-2007 23:23 #670066
Ik dacht er even aan. Soms kom ik ook een rubber pakking tegen tussen het luchtfilter en de carberateur van een 1400 en 1700 motor. Deze zijn vaak beter dan die "papieren" pakkingen
23-05-2007 23:37 #670071
jah ok, op die plek is een goede afdichting niet echt heel belangrijk (er is nauwelijks drukverschil; onder de carburateurvoet is dat wel anders) maar onder het luchtfilterhuis is het waarschijnlijk juist het flexibele van het rubber dat de trillingen van het luchtfilterhuis opvangt.
mogelijk dat daardoor de boutjes van de carburateur minder gauw loslopen.
