Koppakking vervangen
13-05-2007 10:15 #625894
Koppakking vervangen is gemaakt door V300 register
Hoi,
Een koppaking vervangen, door iemand die het kan..
Hoe lang is die daar wel niet mee bezig een uur of 4 of 6?
Van een 340 dan.
Van een 340 dan.
13-05-2007 12:25 #669049
Beantwoord door V300 register in topic Koppakking vervangen
volgens mij moet dat stukken sneller kunnen
14-05-2007 00:52 #669087
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Koppakking vervangen
De tijd hangt af van de staat van de kop en hoe vast de pakkingen vast zitten. Moet de kop gevlakt worden (liever niet, maar som moet het). Advies is in ieder geval om de uitlaat los te halen bij de koppeling naar het spruitstuk (bij een 340, 1400 motor). Als de kop gevlakt moet worden moet je bougies, achterplaatje, spruitstuk en (voorzichtig met deze bouten) de waterpomp er af halen. Dan moet je hiervoor ook pakkingen halen.
De discussie over het wel of niet moeten vervangen van de trekbouten ga ik hier niet voeren. Je loopt een klein risico dat gebruikte bouten kunnen knappen of niet voldoende werking hebben.
Je moet nog wel op meer dingen letten, maar daarvoor kun je beter even een handboek ook opslaan. Als je lid wordt is dit een leuke klus voor een sleuteldag.
21-05-2007 22:40 #669876
de pakkingen van de waterpomp ,daar kon ik niet meer aankomen voor mn 340 ook niet bij de renault
dus de simpelste oplossing is om die gewoon zelf te maken
het is te doen
gr ronald
het is te doen
gr ronald
21-05-2007 23:25 #669890
hoort dit niet bij techniek 1400?
21-05-2007 23:28 #669891
Gaat het hier zeker weten om een 1.4 en niet toevallig om een 1.7? Ik zal hem sowieso verplaatsen
[mod] Verplaatst naar Motor en Aandrijving (1400) [/mod]
- Doeke Dobma (GAST)
22-05-2007 10:24 #669924
door Doeke Dobma (GAST)
Beantwoord door Doeke Dobma (GAST) in topic Koppakking vervangen
Hoe maak je zelf dan een pakking? Zijn er 'vellen' pakking waar je de vorm uit kunt snijden ofzo? Waar kn je dat krijgen, automaterialenzaak?
22-05-2007 10:34 #669927
yep, je hebt van die pakketten met een aantal vellen van verschillende dikte en materiaal. het pakkingpapier zelf is van "reinzosil"
22-05-2007 10:58 #669934
In de "complete" koppakkingssetjes zit toch ook altijd een pakking voor de waterpomp?
22-05-2007 11:04 #669939
yep. vaak ook voor het deksel..
