Fan wil niet aanslaan
06-05-2007 21:55 #668372
Beantwoord door V300 register in topic Fan wil niet aanslaan
In de zomer is die temperatuur op je meter vrij normaal, zo hoog komt de meter bij mij ook als ik stil sta voor een stoplichtje ofzo. Geen probleem!
07-05-2007 08:29 #668384
ok, waar staat de schakeltemp dan op de thermostaat? En waar staat de schakeltemp dan op de schakelsensor van de fan?
Ik rij nu eerst door zoals het is. En kijk hoe de temp meter zich gedraagd. Gisteren een uur gereden en toen bleef ie redelijk constant. Alleen voor het stoplicht loopt ie iets op. Zodra ik weer ga rijden gaat ie weer naar beneden.
07-05-2007 08:49 #668391
Dat is dus normaal. Omdat het vrij warm is (geweest) de laatste tijd, loopt de temperatuur ook ietsje meer op. Als ik rij, staat de meter precies onder het lampje.
07-05-2007 10:28 #668396
Ik vind de temperatuurmeter te ver naar rechts staan.
Die moet eigenlijk precies onder dat lampje staan (verticaal dus).
Volg het advies van Cryowim maar eerst eens op.
Thermostaan wisselen is een kleine ingreep.
- Jeroen van Bodegom
07-05-2007 11:02 #668401
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Fan wil niet aanslaan
Die temperatuurmeters wijzen allemaal wat anders aan. Volgens mij zijn die niet echt ge?ikt. De 2 360's die ik had wezen allebei wat anders aan. Dashbord vervangen bij mijn eerste, weer een andere waarde...
07-05-2007 22:24 #668479
als alles goed is staat de temperatuurmeter rotsvast midden op het lampje te wijzen.
ik denk dat de nieuwe thermostaat van een fout type is of verkeerdom gemonteerd is.
07-05-2007 22:30 #668484
Ok, Dan monteer ik de oude thermostaat wel weer even. Is niet zoveel werk.
Ik heb de thermostaat zekerweten niet verkeerd gemonteerd. Gewoon met de koperen sensor naar het blok toe gericht.
De temp van openschakelen van de oude sensor is 89 graden celcius. Van de nieuwe weet ik het niet. Vergeten te kijken.
Maar wat ik mij afvraag ik heb ook een nieuwe temp sensor er ingezet. Wijkt die niet af?
grt No?
grt No?
08-05-2007 16:17 #668604
Inmiddels oude temp sensor gemonteerd in de waterpomp. En nu blijft de temp meter wel keurig in het midden staan zoals ie altijd stond. Blijk baar zijn temp sensoren niet aan elkaar gelijk. En geeft de nieuwe een grotere stroom door.
Ik heb de fan nog niet horen aanslaan. Maar de temp blijft nu wel goed constant. Dus het gaat denk ik nu wel goed.
Grt No?
Grt No?
09-05-2007 22:12 #668772
owww alleen de sensor fout dus
mooi opgelost.
als je koelsysteem tiptop is kan het zijn dat de fan gewoon niet nodig is bij de huidige belasting/temperaturen.
13-06-2007 17:22 #672530
Hallo iedereen,
Ik heb nu een poos rond gereden met een sensor in de radiateur. Maar ik heb de fan nog nooit horen aanslaan. Waneer slaat de fan bij jullie aan? Met een dikke 340 radiateur? Is dat zeer zelden of regelmatig?
Als ik de draden doorverbind slaat de fan wel aan. Geeft de senor misschien de temp niet goed door? ik heb het geprobeerd met een oude en nieuwe sensor. En bij beiden hoor ik niet dat de fan aanslaat.
De meter staat bij gewoon rijden op de helft en bij file rijden er iets boven.
grt No?
grt No?
