Fan wil niet aanslaan
05-05-2007 21:03 #625861
Fan wil niet aanslaan is gemaakt door V300 register
Hallo Volvo rijders,
Ik heb mijn radiateur vervangen. En daarbij ook de temp sensor in de waterpomp, de thermostaat. En ook de schakelsensor van de fan. Die in de radiateur zit. Deze heeft twee aansluitingen.
Nu is het zo dat mijn motor goed warm wordt en dat dan de fan niet wil aanslaan. Wat is hiervan het probleem? Verkeerde sensor?
Groete Noe
Groete Noe
05-05-2007 21:14 #668333
Beantwoord door V300 register in topic Fan wil niet aanslaan
Ik heb een temp schakelaar van lucas snb 793 Volvo
Ik hoop dat jullie dat wat zegt
Er stond niet aangegeven op welk contact je de bruine en op welk contact je de wittedraad moest aansluiten
05-05-2007 22:24 #668335
maakt ook niets uit; de beide contacten worden doorverbonden, is niet richtingsgevoelig..
05-05-2007 22:46 #668338
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Fan wil niet aanslaan
Ik heb deze fans liggen. Mocht het aan de motor van de fan liggen dan kunnen we er binnen een paar minuten een nieuwe op zetten. Als clublid krijg je een vriendelijke prijs voor de fan.
P.s. Ik kan hem ook voor je meenemen naar Nijmegen of Arnhem-Zuid
06-05-2007 11:05 #668349
Raar, want de fan deed het gewoon volgens mij nog toen ik begon met radiator wisselen.
Dus die nieuwe sensor moet zeker goed zijn?
06-05-2007 11:50 #668351
Als je die witte en bruine draad doorverbindt, doet de fan het dan?
Dit komt neer op het overbruggen van de sensor.
Zo ja, sensor kapot. Zo nee, misschien kabelbreuk opgetreden tijden uit/inbouwen?
06-05-2007 15:00 #668361
Ik heb de witte en bruine draad met elkaar doorverbonden. En dan doet de ventilator het. Dus er is geen kabelbreuk.
Ik heb de oude sensor vervangen voor een nieuwe. Dus waarschijnlijk is de nieuwe niet goed. En heeft een te hoge weerstand voor het aanslaan van de ventilator.
Ik zal vandaag even de senor omwisselen en er fototjes van maken. om het verschil te laten zien.
Noe
Noe
06-05-2007 20:35 #668364
Ik heb inmiddels de oude tempschakelaar er weer ingezet en de fan doet het nog niet. Zie foto's. Hierbij is er 1 foto van hoe hoog de temp oploopt.
Nu is het zo dat ik mijn radiateur heb vervangen voor een andere 340 radiateur. Deze nieuwe radiateur is dikker als de oude.
Nu is het ook zo dat ik de thermostaat heb vervangen voor een nieuwe. Heeft deze een andere karakteristiek waardoor de temp meter hoger staat als normaal. Normaal stond hij altijd in het midden precies recht onder het lampje.
Ik heb ook de tempsensor vervangen.
Nu is het zo dat als ik de witte en bruine draad met elkaar doorverbind de fan gelijk aanslaat. Dit deed hij ook met de oude radiateur regelmatig. Dus ik neem aan de dat de oude sensor en de nieuwe sensor goed zijn. Nu zit de oude schakelaar gemonteerd.
Heeft mijn nieuwe radateur meer koelend vermogen waardoor de fan nog later zal aanslaan dan de temp aangegeven op de meter? (Zie foto) Ik vind dit een vrij hoge temp of is dit normaal? Of is de thermostaat nog bij te stellen???
Hopelijk hebben jullie nog tips. Want ik ben er nu nog niet zeker van of ik er lange ritten mee kan gaan maken.
Grt Noe
Grt Noe
06-05-2007 20:39 #668366
Dus kort gezegd. Hoe kan ik de fan eerder laten aanslaan. Zodat er beter wordt gekoelt??
06-05-2007 21:46 #668370
je hebt ook de thermostaat vervangen daar staat een schakeltemperatuur op
er zijn "zomer "en "winter"thermotaten afhankelijk van je voorkeur .
Kan zijn dat je er nu een in het zitten die bij een hogere temperatuur open gaat , en omdat de radiateur nu ruim voldoende koelvermogen heeft hoeft de fan niet in te komen.
Pas als het koelwater in de radiateur ook heet is komt de fan in
