benzinetank
05-04-2007 17:39 #662845
Beantwoord door V300 register in topic benzinetank
ja dat weet ik nog goed hoe dat toen ging...
is een van de redenen dat we nu precies van tevoren willen weten wat en hoe iemand een klus wil gaan uitvoeren, om te voorkomen dat diegene zonder resultaat de hele dag een brug bezet houdt
06-04-2007 11:53 #662881
Met andere woorden, de kans dat die langs de zijkanten gaat lekken, is vrij klein??? Hij lekt ook niet he, hij zei dat tegen mij. Maar zo,n tank is niet dubbel toch, dus als die lasnaad doorgeroest is, tank weg.
By the way, die tank bouten zijn helemaal veroerst ook geen leuk werk om los te draaien denk ik...
Maar mocht die toch gaan lekken, je zet dus een nieuwe benzinne tank erin, plus de nieuwe vlotter, en die twee draaden daarvan sluit je gewoon aan op de oude draaden?
06-04-2007 12:17 #662885
daar komt het inderdaad op neer. simpel he
06-04-2007 15:10 #662895
Ja idd, want zo,n oude vlotter past niet meer op zo,n nieuwe tank. Echter zijn die tanks kwa model allemaal hetzelfde. (behalve in 343 die zijn dacht ik wel anders)
06-04-2007 15:26 #662897
Oude vlotter niet weggooien...kan bij iemand anders nog eens van pas komen.
Tanks zijn qua model hetzelfde alleen is het dunne ontluchtingspijpje anders van lengte. Ik raad je aan om meteen alle dunne slangen te vervangen...
06-04-2007 15:59 #662900
Ik ga hem nog niet vervangen hoor! Als dat moet wel. Heb je niet eens een brug voor nodig, kun je gewoon zelf!
1 punt is het wel natuurlijk, een tank van de sloop staat meestal nog half vol met benzine daar een aantal maanden te staan, dus die kunnen dan ook gaan rotten... Nieuw zijn die dingen 150 euro, das ook iets te veel...
Dus dan gewoon goed kijken naar een mooie tweedehandse!
06-04-2007 20:26 #662921
kijk gelijk even hoe de slang van je overloop is bij je tank.
ik ben er vanmiddag achtergekomen dat als ik mijn auto tot de hals vul dat ie gaat lekker![:/ :/]()
poreuse slang ofzo.:eek:
dus nu staat er een emmertje onder, kostbare benzine opvangen
07-04-2007 19:10 #662987
De boel schoonmaken, je tank half vol en dan laten keuren gaat ook goed.
Maar wedden dat het niet de naad is?
Er zijn mensen die er een gewoonte van maken om de tank nooit helemaal vol te gooien. Ik doe het alleen als ik een lange rit ga maken. En bij het tankstation mogen ze van mij nooit even extra doen als het tankpistool terugklikt.
Ja, ik wou al zeggen, heb je nu ook naar die rubberring gekeken tussen je vlotterdeksel en je tank?KonradW;21108 schreef : kijk gelijk even hoe de slang van je overloop is bij je tank.
07-04-2007 20:59 #663015
d'r zijn zoveel punten dus waarop ie kan gaan lekken bij zo'n auto op leeftijd.
maar idd dat trucje om te keuren bij apk hoor ik vaker.
maar liever dan alles weer goed dicht hebben, verlies je ook geen geld met kleine lekkage druppels..
20-04-2007 22:29 #664278
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic benzinetank
De tank is er heel eenvoudig af te halen als hij weinig benzine heeft. Dan kun je de tank helemaal rond draaien, alle kanten uit. Dan merk je heel snel of er lekkage is. Heb ik laatst nog voor een klant gedaan. Heb gelijk de boel schoon gemaakt en ingespoten, vooral bovenop bij het pijpje. Verdachte slangen natuurlijk vervangen. Bouten schuren en insmeren op de punt. Je kunt de benzinetank ook een kleurtje geven: bijv. rood of geel
