benzinetank
04-04-2007 11:36 #625766
benzinetank is gemaakt door V300 register
De apk keurmeester zei dat ik maar eens een andere benzinetank moest nemen, volgend jaar... Hij had dit wel bij andere 340 meer gezien van die leeftijd.
Hij lekt niet, maar er zit een klein spleetje tussen die 2 delen die aanelkaar gelast zijn. (dus de bovenkant aan de zijkanten) Eerst zit er dus een lasnaad, en daarna zitten die twee delen zeg maar niet meer tegen elkaar aan... Dus niet dat die lasnaad niet meer aanelkaar zou zitten...
Heeft die gelijk dat ik maar eens moet denken aan een nieuwe tank? En dan dacht ik bij mezelf zit ik met nog een probleem. Bouwjaar 1983! Die haden bovenop een andere vlotter (een met een ijzere ring) dan het nieuwe bouwjaar! Wat ik me afvraag, kun je die aansluiting overzetten op een nieuwe tank...
04-04-2007 11:38 #662694
Beantwoord door V300 register in topic benzinetank
als het echt nodig is om de tank te vervangen (ik ben benieuwd naar een foto); kun je deze in het geheel vervangen. de aansluiting van + de vlotter zelf zet je dan mee over.
04-04-2007 11:41 #662695
he das slim wouter ik maak even een foto, dan kunnen jullie wel zeggen ja of nee toch?
04-04-2007 12:43 #662699
04-04-2007 15:38 #662710
volgende keer de camera iets verder weg houden of de macro stand gebruiken
hij is nogal onscherp...
lekt het daarlangs???
04-04-2007 15:47 #662713
04-04-2007 15:50 #662714
Normaal horen die 2 platen tegen elkaar aan te zitten... Maar goed lekken doet die helemaal niet.
04-04-2007 20:23 #662753
Ik vervang hem wel als die gaat lekken of als die bij de volgende keuring niet goed is. Dat die man dat tegen mij zei is namelijk al 5 maanden geleden, maar ik moet zeggen dat toen die spleet nog niet zo groot was als nu. Hij word wel steeds groter en loopt nu over de gehele tank... Aan alle kanten!
05-04-2007 16:26 #662836
en straks ben je aan het rijden... hoor je een knal, en je achterligger rijd tegen een bak benzine aan en doet plof
weer een golf die bumperkleeft minder
05-04-2007 17:28 #662841
Weet je nog Wouter dat ik met hetzelfde verhaal een hele tank er af wilde halen? En dat later het de sluitring van benzinnevlotterdeksel was? Vlotter schroef je los van tank en check het rubberringetje wat er tussen zit. De Volvomonteur zei dat een lekkage daar waar jij zegt eigenlijk nooit of weinig voor komt. Ook de laatste jaren binnen de club niet. Laat je niet gek maken dus. Kijk eerst naar andere dingen.
