Haperen
28-09-2005 11:45 #624315
Haperen is gemaakt door V300 register
Och ja haperen, opzich valt het wel mee. Als je er mee rijd happert hij soms lichtjes. Ook als je 50 rijd. IK heb het tachnorelais vervangen omdat dat volgens de garage kapot was, en ik heb er ook nog eens nieuwe bougies ingedraaid. Daarvoor deed hij het dus niet... Vooral bij het optrekken of als je 20km/u gaat rijden gaat i iets wat happeren, heel lichtjes. Dus ook als i over de grens van 20 gaat doet i dat. Het is net of i dan wat inhoud. Je voelt heb wat sjokken ook als je 50 rijd... Nogmaals wel lichtjes maar wel irritant. ra ra wat zou dat kunnen zijn>?
28-09-2005 16:00 #638618
Beantwoord door V300 register in topic Haperen
Alweer opgelost. Een kapotte bougie. Nieuw, zou toch niet mogen he!
- Thomas de Wit (GAST)
28-09-2005 17:19 #638619
door Thomas de Wit (GAST)
Beantwoord door Thomas de Wit (GAST) in topic Haperen
Wat was er kapot aan dan? Toch niet iets afgebroken?
28-09-2005 18:39 #638620
Gewoon dat i het niet deed. Een bougie kan nieuw ook kapot zijn. Schijnt.. Ik zou niet weten wat er kapot aan zou kunnen zijn maar goed. Het was een champion bougie, nu zit er een ngk in en doet i het goed. Hoelang gaan die dingen mee eigenlijk 10.000km? Of langer?
28-09-2005 18:40 #638621
Ja 4 ngk,s dus
28-09-2005 18:58 #638622
10.000 kilometer is mooi, maar als ze er nog goed uitzien en de contactafstand is nog goed kun je ze laten zitten. Mijn ervaring is dat champion troep is. Mijn voorkeur gaat uit naar Bosch of origineel Volvo, maar Volvo-merk zal ook geen eigen fabrikaat zijn denk ik.
28-09-2005 21:08 #638623
Kan ik gelijk die ervaring delen dan.. Volgens de verkoper waren ze allebei even goed. Die ngk doen het ook wel goed en zijn niet duur. Mischien ook troep maar ze doen het wel die champion deed helemaal niks! En die heb ik er wel vaker in gehad ngk.. Oficeel wordt bosch ook voorgeschreven door de volvo w8dc geloof ik... Die kosten ook niet veel. Of eigen merk idd. Die zijn ook niet zo duur, en die koop je gelijk per 4.
28-09-2005 21:41 #638624
NGK gaat langer mee dan de champion bougie's. Dus ik zweer bij NGK!
Heb het eens getest. Champion ging 6.000 mee en NGK 8.000 Later bleek kop revisie de oplossing. Toen gingen de bougie's ook veel langer mee. 15 - 20 duizend
28-09-2005 21:54 #638625
als je ze gewoon erin laat zitten kunnen ze nog veeeel langer mee :-)
andre heeft op de sleuteldag een set vervangen die er 25k in zaten. was nog niet eens veel mis mee.
29-09-2005 11:44 #638626
Euh, ik kan me niet eens herinneren wanneer ik mijn bougies vervangen heb. Ik maak ze wel elke 10k schoon en stel ze af, maar ze zullen toch wel zo
