Knipperlicht blijft hangen
10-10-2010 11:24 #630616 door V300 register
Knipperlicht blijft hangen is gemaakt door V300 register
Het probleem doet zich al een tijdje voor, de beide knipperlichten blijven vaak hangen (aan staan). Soms doet hij het wel, maar meestal zit ik als een belg met losse tikjes de bocht door te gaan :humor:
Ik heb de zekeringen al vervangen, maar ik weet niet precies waar ik het verder moet zoeken. Zal het relais stuk zijn?
  • J. Ruiter
10-10-2010 12:41 #850270 door J. Ruiter
Beantwoord door J. Ruiter in topic Knipperlicht blijft hangen
er zit een stukje plastic achter je stuur die je knipperlicht doet afslaan..
10-10-2010 13:00 #850276 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Knipperlicht blijft hangen
het probleem bij Jeroen85 lijkt te zijn dat het 'clignoteur relais' defect is waardoor de lampjes niet meer aan-uit-aan-uit-aan-uit gaan, maar gewoon 'aan' totdat ie de hendel weer uitzet.
dat heeft dus niks te maken met de automatische afslag na een bocht.
dus, clignoteur relais vervangen en het zou opgelost moeten zijn.
bij mijn 343 zit dat relais achter het dashboard, en ik vermoed dat dat ook bij de latere types zo is. heb alleen even niet voor de geest of het ??n van die relais aan de stuurkolom is of een andere.
  • J. Ruiter
10-10-2010 13:05 #850279 door J. Ruiter
sorry wouter..
10-10-2010 15:15 #850293 door V300 register
Is een van de relais aan de stuurkolom idd. (het is hetzelfde relais waar we afgelopen maand nog lekker over geboomd hebben ivm regelbaar interval enzo)
10-10-2010 15:18 #850295 door V300 register
dat ging over de ruitenwisser, kan nooit hetzelfde relais zijn :)
10-10-2010 15:41 #850296 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Knipperlicht blijft hangen
andere vraag tussendoor. De bus van het werk heeft zo'n leuk trucje, dat als je de hendel 1 keer kort aantikt, hij 3 keer knippert. Nu ik eraan gewend ben, vind ik dit wel fijn. Zit dit dan ook in het relaise? En zo ja, zou het dan ook in een 300 kunnen werken?
10-10-2010 15:46 #850299 door V300 register
Goede vraag eigenlijk. Ben ik ook wel benieuwd naar. Ik denk dat het trouwens ook in de schakelaar zelf moet zitten maar dat is wel te maken. Het zal niet heel makkelijk zijn gok ik.
  • Kevin Kloosterman
10-10-2010 15:52 #850303 door Kevin Kloosterman
Beantwoord door Kevin Kloosterman in topic Knipperlicht blijft hangen
De conrad verkoopt zoiets: www2.conrad.nl/goto.php?artikel=852637
Maar vind ik erg duur, komt ook omdat hij erg uitgebreid. Namelijk ook aan te sluiten op je relais. Maar ik denk dat je het zelf goedkoper kan.
10-10-2010 15:53 #850304 door Mark Smeets
wat moet er in de schakelaar anders zijn? Die hoeft alleen maar het signaal door te geven dat je de richtingaanwijzer bediend. Het maakt niet uit of je hem kort aantikt of in de 'vaste stand' zet en meteen weer eruit.
Ik zo'n idee dat het relaise dan alleen kijkt hoelang je hem aantikt.
Vergelijkbaar dan met het ruitenwisser interval.
Het gaat overigens om een VW transporter. Maar ik weet dat een Opel safira het ook heeft, en er zullen vast meer merken zijn die het toepassen.
EDIT: dankje Kevin. Idd vrij prijzig, voor dat geld kan ik mijn vinger ook wel 3 seconden omlaag houden ;)
