Radio CR 102 met interessante ontvangst
17-12-2010 18:14 #857864 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Radio CR 102 met interessante ontvangst
hmm, antenne heb ik al gecontroleerd. Heb nog wel andere radio liggen, zal die aansluiten om het zeker te weten. Ik snap eigenlijk niet hoe het opwarmeffect samenhangt met een slechte antenne. Die is toch goed of niet goed?
18-12-2010 14:17 #857932 door V300 register
zojuist andere radio gemonteerd CR407, alle originele stekkers er nog aan past dus prima. Hiermee echter in het geheel geen geluid, alleen lichte ruis. Ook geen frequentie op het schermpje. Vreemde is, radio heeft 1 zwarte, 1 blauwe en 1 groene draad, auto 1x bruin en 1x groen. Alleen ruis met blauwe draad op groene v/d auto, bij groen op groen helemaal niets. Wat is de juiste aansluiting?
18-12-2010 14:23 #857933 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Radio CR 102 met interessante ontvangst
Zitten je Volvo stekkers er niet meer op? Het zou gewoon plug&play moeten zijn...
18-12-2010 14:26 #857935 door V300 register
zojuist aansluitschema gevonden op dit prachtige forum.
27-12-2010 12:31 #858561 door V300 register
andere radio gemonteerd (nr 3..., oudere philips), nu wel perfecte ontvangst! Conclusie, antenne OK, bij andere 2 radio's waarschijnlijk elco's defect. Nu maar eens kijken of deze te repareren zijn.
