Radio CR 102 met interessante ontvangst
Groeten,
Frits
Wat ook nog wel eens voorkomt is dat de signaaldraad contact maakt met de afscherming van de antenne kabel (hoeft maar ??n van de "strands" te zijn waardoor je kortsluiting op het signaal veroorzaakt)
Gr; Wouter.
denk dat er inderdaad een probleem is met corrosie bij de antenne. door het rijden trilt de antenne en 'schuurt hij het weer op'
- Floris Schropp
klinkt inderdaad als oude, versleten electronica. wellicht dat een condensator (en dan met name de elco's)-opfrisbeurt helpt, en afstellen van 't hele ding (er verloopt natuurlijk vanalles gedurende de jaren).frits340;163097 schreef : Auto weer uit de stalling gehaald, meegedaan aan de decemberactiviteit. Echter nog steeds beroerde ontvangst, koud helemaal niets, warm pas van enig niveau. Wie heeft er tips?
tuners zijn in mijn ogen wel altijd erg lastige dingen, met name als er geen documentatie is over het correct afstellen.
maar het ontvangst gedeelte heeft eigenlijk alleen electronica die goed blijft onafhankelijk van de leeftijd.
Ik verwacht dan ook dat het probleem bij deze auto in 1e plaats in de antenne, cq antennekabel zit. Je kunt dit natuurlijk het makkelijkst controleren door tijdelijk een andere radio aan deze kabelboom/antenne te hangen. Goede ontvangst = radio vervangen cq repareren, nog steeds bout ontvangst = antenne compleet vervangen incl. kabel. De kabel loopt door de A-stijl, gelukkig zit daar een aparte kap zodat je hemelbekleding niet los hoeft.
