toerenteller in 340 DL
05-04-2009 16:24 #768677
Beantwoord door V300 register in topic toerenteller in 340 DL
Met een beetje mazzel zit alles erin met de ALV, kun je live zien hoe het eruit ziet...Ik heb er echt zin in om eens een paar mede volvo300ers te spreken en kennis te maken..
- Mark Smeets
- Moderator
05-04-2009 18:08 #768681
door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic toerenteller in 340 DL
Ik ben er dan helaas niet bij
05-04-2009 21:01 #768703
Dan post ik wel ff wat fotos als het erin zit..
15-04-2009 22:51 #770470
waar moet dit aan ?
Vandaag mn kilometerteller overgezet in de tellerbak met toerenteller. Alles zit netjes in elkaar, maar achter op de toerenteller zitten twee aansluitingen die ik niet kan plaatsen. De twee aansluitingen die van de blauwe printplaat naar de toerenteller lopen zitten boven twee gaten.
In deze gaten zit bij de linker een plastic lipje, hier kan dus geen schroefje in, en bij de rechter zit helemaal niets en er zit ook geen schroefdraad in.
Wie kan me helpen ?
Wie kan me helpen ?
15-04-2009 23:07 #770476
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic toerenteller in 340 DL
de printplaat voor achterop de klokkenwinkel is universeel:
voor hetzelfde gat zijn er 3 opties:
- schietschijf
- klok
- toerenteller
de 2 overige aansluitingen zijn een massa en een constante voeding voor de klok;)
- schietschijf
- klok
- toerenteller
15-04-2009 23:13 #770479
Ik neem aan dat je die flapjes bedoelt, dat is inderdaad de voeding van de klok die je niet hebt. Lekker laten flapperen dus
16-04-2009 17:33 #770576
De toerenteller werkt ! was wel weer een verhaaltje zoals van Doeke. Draadje vanaf de Renix naar een connectortje, na het connectortje ging de grijze draad over in rood/zwart om daarna gewoon te verdwijnen.??? Niewe draad getrokken vanaf de renix naar de bruine stekker in de zekeringenkast en toen werkte alles naar behoren. Iedereen bedankt voor de adviezen en tips en Niels bedankt voor de mooie toerenteller !
groeten, Ben
groeten, Ben
16-04-2009 18:57 #770613
Graag gedaan Ben! Tis toch wel een handig hulpje bij vaststellen van variomatische probleempjes
