toerenteller in 340 DL
01-04-2009 13:51 #628812
toerenteller in 340 DL is gemaakt door V300 register
Even een paar vragen;
Ik heb een 340 DL Variomatic zonder toerenteller.
Is het mogelijk om de klok in het tellerpaneel om te wisselen voor een toerenteller ?
Is dit veel werk om aan te passen ( bedrading en dergelijke ) ?
Als dit mogelijk is kan iemand me aan een toerenteller voor een VDO instrumentenpaneel helpen ?
Heeft iemand dit al eens gedaan ?
Alvast bedankt en groeten,
Ben.
Ben.
01-04-2009 14:12 #767954
Beantwoord door V300 register in topic toerenteller in 340 DL
Zal vast mogelijk zijn. Tevens zou ik dan aanraden om ook ergens het klokje naast de asbak te vinden en die te plaatsen, dan is je dash weer compleet. (kleine tip)
Hoe, dat weet ik niet, we hebben net zelf onze 1e 340 (vario) en daar gaan we die actie niet uitvoeren. (al neig ik wel naar een losse meter ergens wegwerken zonder te hoeven snijden e.d.)
01-04-2009 14:32 #767960
door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic toerenteller in 340 DL
Met een beetje mazzel is de platte multi-stekker die achter in je teller-unit zit al voorbereid op het aansluiten van een toerenteller, dan is het gewoon plug en play.
Hierbij even de link naar het topic waar je de pen bezetting en bijbehorende draadkleuren kunt zien: forum.volvo300club.nl/showthread.php?t=3697
Ik heb vorig jaar een GLT teller-unit in mijn 340 gezet en zal je graag verder helpen mocht dat nodig zijn, er zijn nog meer forum/clubleden die deze ombouw gedaan hebben en je er misschien ook nog mee kunnen helpen.
Ook zijn er een paar topics te vinden op dit forum die gaan over het inbouwen/aansluiten van een toerenteller.
Succes!
Gr; Wouter.
Succes!
Gr; Wouter.
01-04-2009 14:49 #767961
Lees ook even Doekes topic door. Die had een 340 van ongeveer vergelijkbare specificatie waarbij er toch nog wat knutselwerk nodig was.
forum.volvo300club.nl/showthread.php?t=1...ghlight=toerenteller
Ik neem een toerenteller mee naar de kofferbakswap op de ALV.
01-04-2009 14:56 #767962
Als je een toerenteller mee neemt Niels, ga ik mezelf even verdiepen in het wisselen...Bedankt !
01-04-2009 15:10 #767963
Bij een vario is het aan te raden ook een econometer te nemen en die aan te sluiten op het opschakelvacuum. Niet alleen mooi, ook nuttig. Een VDO GLT klokkenset is nog best te vinden.
01-04-2009 15:56 #767965
Een econometer heb ik al, ware het niet dat ik die op het inlaatspruitstuk heb zitten...
Ik ga als ik weer thuis ben hem eens op het opschakelvacuum zetten, kijken wat dat doet
01-04-2009 16:18 #767966
Nog leuker: econometer links en rechts. 1 op motorvacuum en 1 op opschakelvacuum. Ik weet iemand die dat heeft. Erg cooooll.
01-04-2009 16:40 #767967
Hoe cool is dat!
Grootste probleem met econometers vind ik het verkrijgen van vacuumslangen en t-stukjes. Op de een of andere manier hebben andere forummers allemaal behulpzame aquariumzaken in de buurt.
Het inbouwen van de toerenteller is gewoon een kwestie van het instrumentenpaneel aanvallen met een kruiskopschroevendraaier. Ik heb ook de voorplaat erbij zonder het gaatje waar normaal het verstelknopje van de klok doorheen steekt.
01-04-2009 16:48 #767970
das weer een klein voordeeltje van de L- en winner tellersets; die hadden een schietschijf ipv een klok (en dus ook geen gaatje voor de verstelknop)
