Radio-aansluitingen
  • J. Ruiter
02-04-2009 20:56 #768222 door J. Ruiter
Beantwoord door J. Ruiter in topic Radio-aansluitingen
gekocht bij wdg te m..
  • J. Ruiter
02-04-2009 20:56 #768223 door J. Ruiter
antiekeradio;97685 schreef : ze zijn ook wel eens kapot, die dingen.
nog te repareren?
02-04-2009 22:09 #768239 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Radio-aansluitingen
niet door mij. maar eerst even zeker weten dat je hem goed aangesloten hebt.
  • J. Ruiter
02-04-2009 22:14 #768242 door J. Ruiter
een -draadje en de rode draad met zwevende zekering..
02-04-2009 22:32 #768258 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Radio-aansluitingen
Bedrading al doorgemeten?
  • J. Ruiter
03-04-2009 00:02 #768288 door J. Ruiter
ik laat de radio nakijken..
23-06-2009 12:05 #785404 door V300 register
Joost, even een topic kick ivm het vraagstuk "audio in op een ouwe radio"
die stekker van de casettespeler kun je gebruiken voor audio in op deze radio. weet niet of je hem nog hebt (of een soortgelijke)
23-06-2009 17:05 #785443 door 16673-dummy
Eh?
Hoe kan die op audio aangesloten worden dan? En wat versta je onder audio?
Excuus, maar m'n kennis hiervan is echt 0,0.... :woops:
Edit: oh, enne, tuurlijk heb ik die nog. Ik gooi nooit wat weg. Zo heb ik nog een oud luchtfilter, een aantal setjes oude bougiekabels, verdelerkappen, bougies etc. :D
23-06-2009 19:15 #785463 door V300 register
nou, een standaard jackplug uitgang, zoals waar je je koptelefoon in steekt, kun je 3 draden van maken:
- signaal links
- signaal rechts
- massa/aarde/nul
signaal links en signaal rechts gaan 9/10 door een eigen kabeltje, waarvan de mantel aka afscherming, aan het begin en aan het eind aan elkaar geknoopt wordt. Dat zijn dus samen de 3e draad buiten de 2 signaaldraden.
de aansluiting op de radio heeft 5 contacten, waarvan er 3 voor dit doel beschikbaar zijn (audio in)
dit is dus ook weer signaal links, signaal rechts, en massa.
hoe je het dan precies moet aansluiten is meer een kwestie van stekkers dan techniek.
ik weet niet hoe je de radio moet instellen om dat geluid zuiver te krijgen. mogelijk moet je een stil gebied op de zenderschaal opzoeken?
