Radio-aansluitingen
01-12-2008 10:03 #742075 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Radio-aansluitingen
Ha, gisteren de zaak opengemaakt en doorgemeten en wat blijkt?
Alles is perfect in orde! Ik heb 'm gewoon verkeerd aangesloten en niet alle mogelijkheden geprobeerd. Niks doorgefikt in de radio, het knettertje en de rook kwamen van de draden denk ik...
Wat een wonderlijk stukje mechaniek en techniek zit erin! Vanavond zal ik eens foto's plaatsen. Ook het hele schema zat nog in de radio. Ideaal!
Ik ben erachter gekomen dat het een Grundig Weltklang 2502 is.
03-12-2008 10:44 #742378 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Radio-aansluitingen
Dan kun je hier de handleiding downloaden!
(wel ff 14 Dollar betalen AUB! :D)
03-12-2008 12:20 #742397 door 16673-dummy
Wat moet ik met die handleiding? Radio openschroeven en kijken hoe alles werkt is veel mooier!
Er zit een mono-/stereodraaiknop op, 5 voorkeuzezenders (mechanisch; knop uittrekken is instellen, knop induwen = naar de voorkeuzezender schieten), uitgang voor losse cassettespeler (heb ik, nu nog ergens plaatsen), uitgang voor luidsprekers... best luxe hoor:)
En dan is hij ook nog eens verlicht!
04-12-2008 20:10 #742583 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Radio-aansluitingen
nu zijn we toch wel benieuwd naar foto's van de voorkant van de radio :D
04-12-2008 21:32 #742600 door 16673-dummy
Ohja, ik had die foto's nog. Ga ik nu even van de camera afparkeren.
Edit:
Lekker stukje mechaniek
Radio ligt op z'n kop
Voor wat het waard is: het elektrisch schema. Ik heb 'm nog in full-size, mocht iemand het ooit nodig hebben.
Dan de radio zoals 'ie ingebouwd was in de GK-54-NN, zo moet 'ie ook weer in de HR-83-PF:
Achja, de GK...
20-03-2009 17:27 #763368 door 16673-dummy
Deze radio DOET het dus ook nog gewoon kwam ik gister achter!!
De DLS had wat muziek nodig. M'n broer was aan het rommelen met een CR-905 o.i.d. en liet het ding affikken omdat 'ie gewoon gokt welk draadje waar aan moet:+
Ik dacht; eens kijken of die oude Grundig het nog doet. Ding opgegraven uit de berg onderdelen, antennekabel aangesloten, plus en min eraan, kabeltjes voor de speaker erin, knopje om en ja hoor, als geen ander!
Toen heb ik 'm maar netjes aangesloten (en beide speakers) en ingebouwd in het dash. Ziet er prachtig uit.
Door de goede speakers komt me er toch een bak herrie uit... niks vervorming, gewoon mooi geluid!
Conclusie: er zit muziek in de 343, maar de 345 staat nog net zo op de krik...
  • J. Ruiter
20-03-2009 22:26 #763481 door J. Ruiter
Beantwoord door J. Ruiter in topic Radio-aansluitingen
in de haynes staat zo'n mooi elektrisch schema..
20-03-2009 23:23 #763502 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Radio-aansluitingen
1 topic hierboven staat nog een mooier diagrammetje :)
  • J. Ruiter
02-04-2009 20:48 #768215 door J. Ruiter
nou dan kan ik wel 100 schema's bekijken..die radio die ik heb voor mijn 343 werkt niet,leg het dan aan mij of de elektra?
02-04-2009 20:53 #768216 door V300 register
ze zijn ook wel eens kapot, die dingen.
