"Period" aftermarket autoradio topic
23-08-2008 21:50 #725821 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic "Period" aftermarket autoradio topic
Zit er niet een ontstoringsfilter o.i.d. in? Of hebben ?lle oude radio's dat?
24-08-2008 21:52 #725971 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic "Period" aftermarket autoradio topic
RDS heeft geen fluit te maken met de ontvangstkwaliteit :)
of w?l, maar dan alleen dat de ontvangst goed moet zijn om RDS goed te laten werken :+
RDS is een digitaal signaal wat in het FM signaal versleuteld wordt op een frequentie die voor het audiogedeelte (wat je hoort) eruit gefilterd wordt.
het audiobereik van FM is van 0 tot 15 kiloHertz. op 19 kiloHertz zit de 'piloottoon' van FM-stereo uitzendingen en van 19 tot ... zit het verschilsignaal van de stereo signalen. (geen signaal = mono ontvangst)
Boven de 28 khz is nog ruimte vrij voor digitale signalen, waar je dus o.a. de RDS signalen kunt vinden. Er is ook een RDS-gebaseerd systeem waarmee automatisch de alternatieve frequenties van de betreffende zender meegezonden worden. de radio 'switcht' af en toe onmerkbaar over naar die andere frequenties en als het signaal op die frequentie sterker is, blijft hij erop staan. als het signaal zwakker is gaat die onmiddelijk terug naar de oude frequentie.
Maar; dit alles heeft niets te maken met de kwaliteit van de radio. dat wordt namelijk bepaald door de ontvangstkarakteristiek van de radio, en de kwaliteit+opstelling+aanpassing van de antenne.
bij een radio gaat het erom dat ie:
- bij een zo laag mogelijk signaal al kan ontvangen
- stoorsignalen zo goed mogelijk uit het signaal kan filteren
- het gehele signaal zo zuiver mogelijk versterken
- de ontvangstfrequentie zo stabiel mogelijk is
het is helaas zo dat de meeste FM radio's met digitale afstemming (PLL tuning) behoorlijk slecht scoren op alle punten, behalve de laatste.
bij de meeste goedkope flutradio's hoor je op een gegeven moment (als het signaal te zwak wordt) al gauw van allerlei zenders door elkaar heen. Andere zenders zijn in feite stoorsignalen en moeten zo goed mogelijk onderdrukt worden. De ideale FM radio ontvangt op een bepaalde frequentie 1 zender, of enkel ruis. Nooit meerdere zenders door elkaar.
het valt me op dat een behoorlijk oudbollige radio (die verder ook niet goed klinkt) w?l een ERG goede FM ontvangst kan hebben.
g??n RDS of andere digitale fratsen, gewoon een draaiknopje voor de frequentie. Liefst ook geen 'Automatic Frequency Correction' (is al een voorloper van PLL, maar werkt niet echt geweldig) dus rechttoe-rechtaan.
maar; wel een topkwaliteit antennespoel en mixertrap (= het eerste deel van de ontvanger)
24-08-2008 22:46 #725978 door V300 register
Telefoon of......
Om het onderwerp over een radio met twee knoppen nog iets te rekken.
Stel je belt in de auto niet hands-free, je krijgt 150 euro boete.
Stel je zoekt een zender of doet iets anders met zo'n radio/cd-speler waar een tiental knopjes op zit en een tig aan mogelijkheden. Allereerst heb je je ogen niet op de weg gericht. Hij zit beneden het dashboard en onder het raam. Ten tweede is het een ingewikkelder apparaat dan een telefoon en zit je gauw van 'waar zat dat knopje ook alweer en waar is dit of dat knopje ook al weer voor'.
Je heb alle vrijheid om dit onveilige gedrag voort te zetten want er staat geen boete op.
25-08-2008 09:11 #726006 door 16673-dummy
Frans;66337 schreef : Om het onderwerp over een radio met twee knoppen nog iets te rekken.
Precies Frans!
Gewoon de linkerknop om de radio aan te zetten en het volume te regelen, en de rechterknop voor de frequentie. Fijn h??:)
25-08-2008 19:12 #726117 door V300 register
Ik had het er bij toeval over met iemand. Het weinige verschil in bellen of met een geavanceerde radio bezig zijn.
Je zou kunnen zeggen dat een telefoon veiliger is omdat je die voor je neus kunt houden tijdens het intoetsen van nummer.
25-08-2008 19:47 #726121 door 16673-dummy
Je hebt geen cassettespeler h?? Heerlijk.
Ik heb nog even getwijfeld om een nieuwe radio met CD-speler aan te schaffen. Toch ben ik gezwicht voor de charmes en degelijkheid van de oude Grundig. Nu even twee nieuwe luidsprekers en hij is klaar voor n?g eens 25 jaar.
26-08-2008 10:54 #726159 door V300 register
Bellen is 'gevaarlijker' dan radio luisteren.
Maarja als ik rook dan heb ik ook 1 hand aan het stuur.... en als ik wat eet, of drink. :)
en als je belt handsfree ben je net zo afgeleid als niet hands-free.
26-08-2008 22:09 #726258 door 16673-dummy
Maar... maar... een oude radio is gewoon BETER!:)
26-08-2008 22:16 #726262 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic "Period" aftermarket autoradio topic
AvdAkker;66123 schreef : of je dan een betere ontvangst heb durf ik niet te zeggen, je kunt dan wel op frequenties komen waar op gezonden word etc. de haventrekkers gebruiken 't ook om opdrachten te ontvangen etc, dit is echter naast de radio een compleet op zichzelf staande computer.
rds in autoradio's is dus om bijv fileinformatie en weerberichten van je radio display af te lezen!
27-08-2008 10:48 #726303 door V300 register
o.a. ja...
